土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教已建10KV配电室10KV出线柜增加计量怎么做?
如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。
如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
全部回答(23 )
  • engineershao
    不知道你说的计量是供电部门计量还是自己考核的分计量,如果是后者,直接在出线柜里加计量就是了
    2016-07-28 08:33:28 来自 PC 评论 举报
  • tanyafan
    还得根据实际情况考虑 1。自维计量的话,表放在仪表室,一般馈线柜CT测量0.5(如非要换0.2,更换互感器) 在电缆室增加2台JDZ11-10 10/0.1 2台构成VV接线可以的 ,28柜子柜深最好1660(1500也勉强考虑馈出有地刀) 2.增加1台PT 柜在末端并柜 ,提供计量电压
    2016-07-27 15:52:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
