土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 办公小便笺——OFFICE应用技巧
办公小便笺——OFFICE应用技巧
发布于:2007-11-06 11:03:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Excel2003/2007
Sum函数中’*’号的妙用
  如果工作表中有三个工作表Sheet1、Sheet2、Sheet3,当在工作表Sheet1中输入公式 : =SUM(’*’!A1),回车后看看,公式自动变成了=SUM(Sheet2:sheet3!A1) ;如果在 Sheet2工作表中输入公式 : =SUM(’*’!A1),回车后,公式自动变成了 =SUM(Sheet1!A1,sheet3!A1) ;原来 ’*’! 代表工作簿中的除去当前工作表以外的其它工作表,以后在用公式的时候就可以方便地调用。除了sum函数以外,对于其它函数如sumproduct、sumif、count、countif等也适用。
Excel 2007
不输入“=”也能直接求公式结果
  使用Excel在输入公式时,通常都要在前面加上一个“=”,对于经常需要输入公式的情况比较麻烦, Excel 2003中我们可以在“选项”设置中启动 “转换 Louts 1-2-3 公式”就可以不输入“=”就可以直接进行公式运算。
  在Excel 2007中当然也能实现相同的应用,点击左上角的“office按钮”后选择“Excel选项”打开选项对话框,切换到“高级”选项卡下,在右边找到“Louts兼容性设置”下勾选“转换 Louts 1-2-3 公式”,确定退出即可。注意,只有在纯数字运算才可以这样,如果输入函数或运算要用到单元格引用时还是得输入“=”号的。
Word2003/2007
表格快速统计
  大家知道,在Excel中如果要统计某个值在某一列单元格中出现的次数,这是非常方便的。但是,如果是在Word表格中,那怎么办呢?选中要统计数据所在列(如果有列标题,则不要选中列标题),按“Ctrl+H”组合键,打开替换对话框。在“查找内容”中录入需要统计的值,接着,在“替换为”中输入“^&”(不包括引号),单击“全部替换”,在弹出的对话框中显示的数字就是我们需要的统计数字。
PPT2003
逐帧动画制作
  逐帧动画是最基本的动画,它通过让逐一显示连续画面形成动画的效果,只要不怕麻烦几乎所有动画都可用它实现。在PPT2003中通过设置图片的闪烁效果就可以轻松制作逐帧动画。
  以三帧的动画为例:
  先把3张大小相同的连续图片按与显示相反的顺序叠放,第一张放在最下面,最后一张在最上面。选中全部图片,右击选择“自定义动画”,在自定义动画窗口中单击“添加效果”按钮选择“强调→其它效果→闪烁”,在下面三个选中的动画项上右击选择“计时”,在速度中直接输入0.6、重复设置为“直到下次单击”,确定。再右击第二个动画项选择“计时”输入延迟为0.2秒,第三动画项延迟0.4秒。最后对这些图形进行水平、垂直居中对齐。单击播放就可以看到这3张图片连续播放的动画效果了。
  • five123
    five123 沙发
    附图
    2007-11-06 11:06:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
用Excel实现行列转置
我在用PHP+MySQL制作学校电子课程表时,需要把Excel格式存在的课程表插入到MySQL数据库中,但教务处提供的Excel课程表的格式是:行为节次,列为星期。而在MySQL中需要的格式是行为星期,列为节次,那么怎样达到行列转置的效果呢?利用Exce的选择性粘贴功能可以实现。  先把原表复制了,粘贴到另一个SHEET中,粘贴时选择“选择性粘贴”(图1)。在右下角有一个“转置”复选框,打上勾,点“确定”,一切OK,结果如图2。
