土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构焊接加工过程中常见问题处理
钢结构焊接加工过程中常见问题处理
发布于:2016-06-08 17:15:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构焊接加工过程中常见问题处理
在钢结构建设过程中,钢结构的焊接是最重要的一个环节。受到很多因素的影响,在钢结构焊接的过程中难免会遇到各种各样的问题,会造成钢结构安装不便。因此,中石钢构总结了部分关于钢结构焊接加工过程中的相关知识。
常见问题及注意事项 :
一、钢结构焊接加工方法:
焊条电弧焊、二氧化碳(COz)气体保护焊,自保护电弧焊、埋弧焊、电渣焊、气电立焊、栓钉焊及相应焊接方法的组合。
二、钢结构焊接加工过程中常见问题处理方法。
1 、局部变形:在焊接过程中,由于加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致,加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,加工人员操作不当等原因引起变形,焊接时咬肉过大,引起焊接应力集中和过量变形。焊接放置不平,应力集中释放时也会引起变形。
2 、预防措施:对尺寸大焊缝多的工件,采用分段、分层、间断施焊,并控制电流、速度、方向一致;设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置,对称设置焊缝减少交叉和密集焊缝;对于焊后易产生角变形的零部件,应在焊前进行预变形处理,如钢板v 形坡口对接,在焊接前应将接口适当垫高,这样可使焊后变平;制定合理的焊接顺序,以减少变形。工件焊接时应经常翻动,使变形互相抵消;如先焊主焊缝后焊次要焊缝,先焊对称部位的焊缝后焊非对称焊缝,先焊收缩量大的焊缝后焊收缩量小的焊缝,先焊对接焊缝后焊角焊缝;大型工件如形状不对称,应将小部件组焊矫正完变形后,在进行装配焊接,以减少整体变形;手工焊接较长焊缝时,应采用分段进行间断焊接法,由工件的中间向两头退焊,焊接时人员应对称分散布置,避免由于热量集中引起变形。
3 、中石钢构处理方法:对已变形的工件,如果变形不大的话,可以使用 温度校正方法 进行校正。如变形较大,采用边烤边用千斤顶顶的方法矫正。
钢结构焊接注意事项:
1 、焊接变形对施工质量影响非常大,所以,焊接时应采取措施严格控制焊接变形。
2 、根据板的不同厚度采取相应的预热措施及层间温度控制措施。
3 、实施分段的多层多道焊,每焊完一道后应及时清理焊渣及表面飞溅,发现影响焊接质量的缺陷时,应清除后方可再焊。
4 、连续焊接时应控制焊接区母材温度,保证层间温度符合要求,遇有中断焊接作业的特殊情况,应采取保温措施,再次焊接时,应重新预热且应高于初始预热温度。
5 、焊接时严禁在焊缝以外的母材上打火引弧。
6 、焊后应认真清除焊缝表面飞溅、焊渣、焊缝不得有咬边、气孔、裂纹、焊瘤等缺陷和焊缝表面存在几何尺寸不符现象,不得因切割连接板、刨除垫板等工作而伤及母材,连接板、引入、引出板刨除后的表面应光滑平整。
钢结构焊接禁忌:
1 、焊接施工不注意选择最佳电压
2 、施焊时不注意控制电弧长度
3 、要求熔透的接头对接或角对接组合焊缝焊脚尺寸不够
4 、多层焊缝不清除焊渣及焊缝表面有缺陷就进行下层焊接
5 、焊接时不控制焊接电流
6 、多层焊不连续施焊,不注意控制层间温度
7 、焊接时不注意控制焊接变形
8 、在接头间隙中塞焊条头或铁块
9 、采用不同厚度及宽度的板材对接时,不平缓过渡
10 、对有交叉焊缝的构件不注意焊接顺序
11 、型钢杆件搭接接头采用围焊时,宜在转角处连续施焊
12 、要求等强对接,吊车梁翼缘板与腹板两端不设引弧板和引出板
13 、不注意焊接速度、焊接电流、焊条直径的协调
全部回复(6 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    温故而知新 发表于 2016-6-9 21:30 简单的处理办法
    2016-08-20 12:45:20
  • forfettin
    forfettin 板凳
    很好,谢谢
    2016-06-12 16:12:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【刀哥】H 型钢梁柱钢接节点域补强板上下边缘伸过水平加劲肋的不合理性及对策
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-8 10:43 编辑 H 型钢柱与钢梁刚接节点处节点域腹板抗剪承载力不满足规范要求时,则需要加焊补强贴板。当贴板上下边缘伸过上下水平加劲肋以外时,标准图集的有种做法是,将补强板伸过水平加劲肋,与柱翼缘用填充对接焊, 与腹板用角焊缝连接,在板域范围内用塞焊连接。这样腹板处形成两层皮不太合理,可将补强贴板上下边缘不伸过水平加劲肋。《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 第 7.4.2 条明确规
