土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水电安装的16条流程
水电安装的16条流程
发布于:2016-06-08 17:04:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1 、施工前的施工图
施工前一定要有电气 ( 强电、弱电 ) 、给排水设计施工图。
2 、严禁导线外露
严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
3 、布线线管要区分
不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4 、灯具的安装应在油漆完成后进行
在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓 ( 或螺钉 ) 不应少于 2 个。灯具不得安装在可燃构件上。
5 、灯和电气设备的开关安装
灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上 ( 即控制相线 ) ,否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6 、用电系统有两种保护方式
接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
7 、禁止在床头使用移动开关
如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
8 、接口处的保护
各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈 ( 锁紧螺母 ) 保护。
9 、穿线管弯头弧度
为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度 ( 即冷弯半径 ) 应是穿线管直径的 5~10 倍。
10 、禁止在穿线管内连接导线
禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11 、穿线管的选择
穿线管应选择一定的大小 ( 粗细 ) ,不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/2 。严禁导线把穿线管堵实。
12 、给水管可采用 PP-R 管、铜管 。
13 、给水管检查
暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为 0.8mpa-1.0mpa 之间适宜。
14 、排水管安装注意点
排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
15 、卫生器具的安装位置
卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面 5mm 。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
16 、冷热水龙头的方位
冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
全部回复(8 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-04-12 12:26:12
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    地坪内、地板下或天棚上
    2019-04-01 15:35:01
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
小农水整套竣工资料
一起分享。
