土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007造价工程师考试技巧
2007造价工程师考试技巧
发布于:2007-11-06 09:12:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
造价工程师考试选择题的类型分单选题、多选题两种。这两种题型在考试中应用较为广泛。在解答过程中考生可以采用的方法主要有以下几种:
  1.淘汰法
  最适合单选题。当确定一个选择项不符合题意时,便将自己的注意力迅速转移到下一个选择项,依次加以否定。假如第一个选择项就是正确答案,那么后面的几个选项就可以忽略不看(前提是仔细看过题目),这样可以节省时间。当然,在这个判别过程中,具体操作的方式是灵活多样的。
  2.去同存异法
  应试者在阅读完试题内容和所有选择项后,根据题意确定一个选择项为参照项,该选择项同其他选择项存在着比较明显的特征差异。然后将其他选择项与之进行对比,把内容或特征大致相同的项目去掉,而保留差别较大的选择项。再将剩余的选项进行比较,最后确定一个符合题意的正确答案。
  3.印象认定法
  印象认定法是指根据印象的深刻来选择答案。应试者在读完一道试题的题干和各项选择项后,各选择项对于考生大脑的刺激强度是不同的。有的较强,有的较弱,那些似曾熟悉的内容必然会在头脑中最先形成正确选项的印象,因此,据此作出的判断的命中率还是比较高的。
  4.比较法
  此方法应用范围较广。在解答单项选择题时,应试者可以将各选择项同题意要求进行纵向比较,根据各自同题意要求差异的大小来确定最符合题意要求的答案。在解答多项选择题时,就要求考生将选项同题意要求作纵向比较,再将前一过程中保留下来的选项进行横向对比,最后确定符合要求的正确答案。一般经过这两次的对比之后,漏选或误选的可能性就比较小。
  5.大胆猜测
  如果运用其他方法都无法确定正确答案,可以通过猜测来立案,这可以避免考生在这种试题上过分深究,影响自己的注意力和情绪,同时也有一定的命中率。
《造价工程师执业资格考试宝典》系造价工程师执业资格考试试题辅导软件,适用于造价工程师执业资格考试,软件试题库设计紧扣最新造价工程师执业资格考试大纲、造价工程师执业资格考试教材,符合造价工程师执业资格考试考试题型与考试科目,复习辅导资料、考试资料丰富,免费试用、试题库巨大。
软件下载页面:http://www.ksw8.com/Soft_Show.aspx?SoftID=70
联系方式:
电话:0772-2623618
QQ:866003/883637/880058
  • wsflovezsh
    wsflovezsh 沙发
    楼主变相骗人
    技巧就技巧呗
    完了还卖广告
    鄙视
    2007-11-06 10:45:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
问个关于可变荷载组合系数的事
Ψci—可变荷载Qi 的组合值系数,应分别按各章的规定采用;貌似规范上没给出具体数值啊?
