土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土材料及结构综合检测技术体系
混凝土材料及结构综合检测技术体系
发布于:2016-06-08 11:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土材料及结构综合检测技术体系
本方案于2016年6月2日增加了混凝土材质内部检层(3.6);
3.6混凝土内部材质检层
当仅有一个测试面,而又需要测试混凝土内部的材质的时候,可以采用如下方法:
1) P波曲折法
2) R(表面)波法
这两种方法又各有若干个子方法,在此进行介绍。
3.6.1 P波曲折法
基本方法与单面传播法相同,在混凝土表面,沿一条直线测试不同距离下的P波的波速,通过波速的变化规律来反演混凝土内部的状况。
该方法适用于混凝土内部质量优于表面质量的情形。而根据内部的分层情况,又可以分为两种分析方法:
1) 水平双层构造
图3-6-1 2层曲折法测试概念图
测试得到的传播距离~时间,以及与波速的关系如下图所示:
图3-6-2 距离~时间~波速的关系
1) 渐进构造
如果表层劣化是渐近的,没有明显的层面且弹性波的传播速度随着深度的增加而线性加快,此时,传播的最速路径为圆弧。
3.1.1 R(表面)波法
表面波法的种类较多,按照激振的方式首先可以分为稳态法和瞬态法。其中,稳态表面波的分析方法比较简单、直观。而瞬态表面波的分析原理相对来讲比较复杂,目前常用的分析方法主要有两种:SASW法和f-k法,其中SASW法(Spectral Analysis of Surface Wave,表面波谱分析法)采用两道信号的互相关函数的傅立叶频谱作为分析基准,相对简单。
另一方面,我们提出了基于卓越波长的瞬态表面波法。该方法测试原理简单明确,如下图所示:
图3-6-6 卓越波长法检测原理
通过改变激振锤的大小分别激振,并计算表面波的传播波速和波长,即可得到频散曲线。根据频散曲线的形状,按照下式可以反演出不同深度混凝土的R波波速。
全部对应:
1、混凝土多功能检测仪(SCE-MATS)PA/B/S/SA/R型
部分对应:
1、手持打球式弹性模量测试仪(SH-SBT)
四川升拓检测技术股份有限公司
地址:四川省成都市武侯区武兴五路28号西部智谷A区4栋7楼
电话:028-68611502
   028-68611503
   028-68611507
   028-68611518
   028-68611528
传真:028-68611501
全部回复(5 )
  • qq_1465281568795
    :):):):):D:D
    2016-06-12 13:14:12
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    建筑业江河日下,楼主尽快转行,不然死的很惨
    2016-06-10 11:17:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【设计之声.原创】底层设计师闲聊建筑设计业的未来发展
作者:苏先生《设计之声.专栏》第一届优秀原创文章评选一等奖 博客链接:http://199528110.blog.163.com/ 好久没动笔,生疏了,一则最近一直忙着想做点东西,二则就是比较懒。 话说建筑设计行业走下坡近一年多了,好多同行不是辞职,就是改行,当然也有坚持的,我向那些坚持在一线的员工表示致敬,也表示同情。那么有人会问,我呢?我虽然改行了,但是也就那样,混口饭吃,比上不足比下有余。但是还是做工程设计,心力依旧憔悴。
