土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何解决冷柜冷冻室温过高问题?
如何解决冷柜冷冻室温过高问题?
发布于:2016-06-08 10:38:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂在压缩机的作用下,在冷凝内变为高压高温的过热饱和蒸气,经毛细管出口处减压雾化,在蒸发器内变成低压气态时,才能是冷凝器温度升高,蒸发室内温度的降低,该机的奇怪显然只有在压缩机吸、排气管接反时才能出现,该机修后使用正常,致使维修进入盲区。
开机检查,发现副蒸发器板上结霜过快过多,且压缩机不停机,据此怀疑温控器有问题。拆下来冷冻半小时后接触点仍不断开,换一只好温控试验,压缩机能停机,但开机时间过短(仅两分钟),仔细观察冷冻室内有制冷剂汽化声,且在左下角汽化处结霜。用力震动冷冻室内汽化处,汽化点立即移至冷冻室顶部,冰柜内温度明显下降,20分钟后,制冷正常。至此,判定是蒸发器内堵塞所致。
蒸发器内堵塞,可能是原维修人员在弯管时转弯处弯得过扁,管内处理不干净,日久管内杂质聚积在弯扁处。加之该冰柜停机未用,致使管内杂质堵在弯扁处,使制冷剂在弯扁处进行汽化,这样堵塞部位前的部分蒸发器变为冷凝器,是冷冻室温度升高。
一般此类故障经数次震动后方能排除。在无法排除情况下,只有拆开蒸发器,截去弯扁部分,并用四氯化碳清洗管道后才能装入使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
格力GMV5设计安装规则
本帖最后由 万事屋白夜叉 于 2016-6-8 10:18 编辑 PDF清晰版,不是扫描的呦
