土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥】论一个“剧院”设计存在着的众多问题
发布于:2016-06-07 22:12:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我发布了一篇剧院结构设计的案例分析,有高手不屑一顾,发了一张他自己做的模型,但我觉得很有问题,现分析出来,方便其他设计中避免可能的问题。
我从设计的角度,从我现有的水平,从只有一张侧面图的条件下,分析下这个设计存在的可能问题,对事不对人。如果当事人对我分析他的设计作品介意的话,可以联系我,我马上删除内容。
以下的问题也并不一定反映真实情况,辩证着看。 如下截图的图号,可能存在的问题如下:
1 、观众厅有地下室,到了舞台就没有地下室了,也不用挡墙了。
2 、没舞台楼板?还是有梁的地方是舞台?这么大跨度用一个大板?如果是,那舞台比观众首排楼座高很多!建筑是有具体的要求的,包括观众坐席到舞台的距离和高差,从这图上看建筑不满足要求。
3 、这梁弧线的?那肯定不是功能用房了,后面会分析缺那些功能用房。
4 、柱子不在同一高度,不过只是装饰性的可以这样做。
5 、斜坡装修型的,不能做功能用房。
6 、挑出的雨棚,但剧院观众厅前面空旷,本身整体性已经很差,要有很稳的后座。二层楼座挑台,就更麻烦了。倾覆本来就很是问题,还斜柱这么高,更加不稳定了。地下室也收进来了这样多!
7 、楼座最外边是斜的,能坐稳吗?还是故意要折磨观众?
8 、剧院观众厅是大跨度屋面,这个地方这样布置是何概念?既然布置成井字梁,就要满足井字梁的要求。
9 、这种形式的大跨度屋面,既然单向梁已经很多了,又在另一个方向加两道梁。
10 、功能用房全部集中到主台后了,够用吗?
11 、这梁这样斜是何用意?
12、舞台上部局部突出屋面,鞭梢效应很明显,抗震很不利,我的那个剧院案例MIDAS分析的图里就可以看出来很红了。不建议用单排。并且台口梁柱体系,是非常重要的部分,不只是基于性能做到中震弹性,而且要从概念设计的角度把体系布置好。
13、观众厅本身中空,本图其和舞台的连接也貌似很薄弱,这正是这类结构弱点所在,结构体系布置中要避免,也不要在舞台和观众厅之间设缝,大忌。
14 、总体功能用房和配套的问题,很难成为一个真正的项目。具体如:剧院的前厅呢?休息厅呢?吸烟室呢?小卖冷饮室呢?接待室呢?厕所、楼梯、观众厅出入口呢?乐池呢?耳光室呢?灯控室,声控室呢?男女服装室呢?化妆间呢?排练室,器乐、声乐练习室呢?后台的门厅、演出办公室、休息室、贮藏室、维修间和行政管理用房呢?消防控制室呢?侯演室,抢装室呢?
最主要的除了主台,还需要侧台,建筑要求面积不应小于主台面积的1/3 。以上的图,没有侧台。除了主台,还有后台的,建筑也是有具体要求的。
我原贴剧院结构设计案例解析的帖子如下:
【刀哥论项目34】一个影剧院结构设计的案例
http://bbs.co188.com/thread-9253728-1-1.html
  • 北京院小李飞刀
    概念设计很重要,不但可以节约设计的时间成本,而且可以避免软件计算不清的地方发生不安全,也可以减少结构本身的内耗。当然一些复杂的项目更需要基本的东西。只有把基本的做的足够优秀,才有有机会做更大的项目和进入更大的平台。
    2016-06-08 09:32:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教矩形板跨中位置的挠度计算问题
矩形板四面简支,承受均布荷载,跨中弯矩X、Y向不等,那么计算该点挠度的时候,到底选用哪个方向的,如何保证两个方向位移协调?
