土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 铝合金衬塑管和钢塑管的区别
铝合金衬塑管和钢塑管的区别
发布于:2016-06-07 21:54:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、从产品结构比较
  钢塑管的外层为镀锌管,内层为PE(冷水),PEX(热水);由于钢塑管的外层长期与氧气接触,被氧化生成三氧化二铁,长时间使用其表层将会脱落,减弱镀锌管的使用寿命,不能做到与建筑同寿命,它的寿命只能达到20~30年。铝合金衬塑管,外层为无缝铝合金层,内层为符合国家标准的PERT,PPR,PB管材,外层的铝合金层经氧化生成三氧化二铝氧化膜,他不会因与空气及其它介质的长时间接触对其造成损害,保证了铝合金衬塑管的使用寿命长达50年以上。
  二、从产品内外层结合比较
  钢塑管是通过热熔胶使内外层结合,热熔胶长时间受热水的作用,热熔胶加速老化,使内外层脱离,水就会从内外层中缝流入,对镀锌管直接进行腐蚀,极大的减弱了钢塑管的使用寿命。铝合金衬塑管内外层通过线性预应力技术复合而成,应力不会因时间的推移和热水的作用而消失,保证了铝合金衬塑管的寿命达到50年以上。
  三、从内层塑料的厚度及性能比较
  钢塑管的内层为PE,PEX,其厚度(举例,DN15钢塑管内层的塑料厚度1毫米)塑料管没有强度,它会因水力冲击和热力作用使热力破损,塑料层将脱离镀锌管,这样水就会直接对镀锌管直接进行腐蚀,极大的减弱了钢塑管的使用寿命。铝合金衬塑管的塑料层为符合国标的PERT,,PB,PPR,其厚度(举例,dn20的壁厚厚度2.3毫米,加之其内外层采用线性预应力技术复合而成,不会因水力和热水的作用造成损害,保证了铝合金衬塑管的使用寿命。
  钢塑管的管件缩径是它最大的缺陷(举例,DN15的管件通径只有9毫米左右,DN20管件的通径14毫米左右),而铝合金衬塑管dn20的管件通径有15毫米,也就是说,按通径(过水量)算,钢塑管DN20管用铝合金衬塑管dn20代替足够了。这样看来,铝合金衬塑管在成本及性能方面更能体现其优越性。铝合金衬塑管管件为热熔型专用管件,安全可靠。
  四、从连接方式比较
  钢塑管采用螺纹连接;在其管件上有硅胶圈用来封水,但这种封水方式对管材的断截面平整度要求十分严格,在实际操作中钢塑管很难做到这一点,所以用硅胶圈封水只是一种商业炒作,在实际的安装过程中它只能靠原始的生胶带和麻绳封水,另一方面,硅胶圈的封水作用不能实现,水就会从硅胶圈处渗入,对管件外层的镀锌管进行腐蚀,加速钢塑管管件使用寿命的衰减。铝合金衬塑管采用目前最可靠的连接方式,专用管件热熔连接,将管材管件熔为一体,实现完全封水。
  五、从安装成本比较
  钢塑管在安装过程中要用生胶带和麻绳等耗材,增加安装成本,其质量重,采用螺纹连接费时费力增加成本连接安全性不足,铝合金衬塑管采用热熔连接,安全性高,质量轻无耗材,安装方便。
  六、从维护成本比较
  钢塑管外层的镀锌管层,每隔几年就要刷银粉漆,维护成本高,铝合金衬塑管无需维护
  从使用寿命比较从以上分析我们不难看出钢塑管的使用寿命只能达到20~30年,而铝合金衬塑管的使用寿命可以达到50年以上。
  七、从价格上比较
  铝合金衬塑管价格上和钢塑管的价格相差不大,小口径和大口径各有高低,平均价格不相上下。
  综上所述,铝合金衬塑管比钢塑管性价比高。
来源:萨通科技satongkeji.com 转载请注明出处
全部回复(4 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-10-06 14:43:06
  • tiop0804
    tiop0804 板凳
    听着挺好,不知实际使用怎样?
    2016-07-16 14:57:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水安装中管道支架如何计算?
给排水安装中管道支架如何计算?
