土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线求教越级跳闸的问题
今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障,10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸,一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作。请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行,低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT。差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸。
全部回答(7 )
  • arongping
    可能原因:1、复压过流的条件是电压要降低的限定值,因故障点距离变压器太近,造成故障时复合电压未能降低至限定值,所以低侧复压过流拒动;2、母线短路引起1段变压器差速动作,这个我个人觉得不应该,差动保护的区间是变压器两次CT之间的部分,区外引起的跳闸均应由后备保护来处理。
    综上,需考虑以下问题:1、变压器低后备保护建议采集高侧电压来解决复压问题,2、建议对1#主变差动的配合进行排查。
    2016-07-11 09:41:11 来自 PC 评论 举报
  • arongping
    tiancaiowen 发表于 2016-6-29 14:06 因为10kV母联参与2台变压器的差动保护,而故障点在10KV母联开关瓷瓶处,因此故障点在一台变压器的差动保护区 …没听说过,母联断路器在变压器差动区内的,不知道这是什么差动?
    2016-07-11 09:33:11 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
