土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消火栓动压不小于0.35MPa,指的是启泵前还是启泵后?
全部回复(13 )
  • likeac
    likeac 沙发
    wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …所以,我同意你的观点。
    2016-06-15 08:50:15
  • likeac
    likeac 板凳
    wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …动压,指水流动时水的压力。从这个意义上 看,似乎和泵没有关系。问题是,泵不启动时,水箱供水压力最多只需要保证静压15m,不可能做到0.35MPa的动压。所以,我认为,只有泵启动才可能做到0.35MPa的动压要求当然,常高压系统不需要泵启动,也应该做到0.35MPa的动压要求。
    2016-06-15 08:50:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样一个仓库需要上自动喷淋吗
