土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请高人帮忙分析一下原因!
请高人帮忙分析一下原因!
发布于:2007-11-06 00:03:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
小弟在一处工地施工,做的是一层楼的照明工程。电路中没有别的只是一些照明灯具但是灯具还没有安装只是把线跑好了只等灯具到货安装灯具。,没有别的。线路跑的差不多了。要试验一下线路是否正常就在工地现场的一处电源上引来一路临时电源。(临时电源是用一个插座引来的)
可是就在把电源投到电路中的问题来了,把线头一插到用插座引来的电源上就跳闸。跳闸的不是我引临时电源的箱子。而是那箱子的上一级配电箱的总开关,一个具有漏电保护的三相四极空气开关。但是当时线路上只有一个临时灯泡。试了多次结果都一样,一把电源投到只有一个临时灯泡的电路上就跳总开关箱里的总开关。当时照明是分6路的在每一路上试验结果都一样。后来不知道怎么搞的试验也能成功了,临时灯也能亮了开关也不跳闸了。不知道是什么原因。请朋友们帮忙分析一下。
还有一个问题就是在试验其中一路照明的时候。由于穿线的时候没有把线头包好使两根裸露的线头与轻钢龙骨接触造成短路,可是我接临时用电的箱子里的开关没有跳闸,它上面的总配电箱里的漏电开关也没跳,不知道什么原因。
现在我在没有做任何改动的情况下现在我做的电路没有问题一切正常。我不能解释请高人指教一下。感激涕零!
我可能说的不够清楚,做一个简单示意图供参考。
全部回复(7 )
  • hudie522
    hudie522 沙发
    http://www.cdq.cc/download/你可以看看这里面的有许多图纸,或许可以帮你的忙。还有给你介绍一位高级电工。他的qq:381922473. 你把遇到的情况给他说一下,很快就会解决了。
    2007-11-08 09:05:08
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    观念不对呀,对于单相回路的相序分配,只能做到理论上的平衡,在实际使用中是不可能做到三相负荷的平衡使用的!!!
    2007-11-07 11:09:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于一个标准篮球场照明设计配电的问题
小弟近期设计了一个标准的塑胶篮球场,灯光设计和施工图已经确定下来,下一步将是配电的设计。我设计的篮球场是 南北各四根灯杆,每根灯杆上面有四盏 400W的灯具,共32盏,结合我的方案,请教大家,最佳的配电线路设计应该怎样做?应采用多大的电缆?能画个配电图吗?小弟是个生手,不吝赐教,谢谢。
