土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程所必须知道的专业术语
钢结构工程所必须知道的专业术语
发布于:2016-06-07 15:20:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
不管你是想要建一个钢结构建筑,还是想选择一个钢结构公司,在沟通过程当中,会听到一些专业术语,而并不知道什么意思。
结了一些钢结构工程所说的专业术语!
1、强度:构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。
2、承载能力:结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力;或塑性分析形成破坏机构时的最大内力;或达到不适应于继续承载的变形时的内力。
3、脆断:一般指钢结构在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的脆性断裂。
4、强度标准值:国家标准规定的钢材屈服点(屈服强度)或抗拉强度。5、强度设计值:钢材或连接的强度标准值除以相应抗力分项系数后的数值。
6、一阶弹性分析:不考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据未变形的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
7、二阶弹性分析:考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。
8、屈曲:杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定。
9、腹板屈曲后强度:腹板屈曲后尚能继续保持承受荷载的能力。
10、通用高厚比:参数,其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度除以相应的腹板抗弯、抗剪或局部承压弹性屈曲应力之商的平方根。
11、整体稳定:在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。
12、有效宽度:在进行截面强度和稳定性计算时宽度。
13、有效宽度系数:板件有效宽度与板件实际宽度的比值。
14、计算长度:构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度,用以计算构件的长细比。计算焊缝连接强度时采用的焊缝长度。
15、长细比:构件计算长度与构件截面回转半径的比值。
16、换算长细比:在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力相等的原则,将格构式构件换算为实腹构件进行计算时所对应的长细比或将弯扭与扭转失稳换算为弯曲失稳时采用的长细比。
17、支撑力:为减小受压构件(或构件的受压翼缘)的自由长度所设置的侧向支承处,在被支撑构件(或构件受压翼缘)的屈曲方向,所需施加于该构件(或构件受压冀缘)截面剪心的侧向力。
18、无支撑纯框架:依靠构件及节点连接的抗弯能力,抵抗侧向荷载的框架。
19、强支撑框架:在支撑框架中,支撑结构(支撑桁架、剪力墙、电梯井等)抗侧移刚度较大,可将该框架视为无侧移的框架。
20、弱支撑框架:在支撑框架中,支撑结构抗侧移刚度较弱,不能将该框架视为无侧移的框架。
21、摇摆柱:框架内两端为铰接不能抵抗侧向荷载的柱。
22、柱腹板节点域:框架梁柱的刚接节点处,柱腹板在梁高度范围内的区域。
23、球形钢支座:使结构在支座处可以沿任意方向转动的钢球面作为传力的铰接支座或可移动支座。
24、橡胶支座:满足支座位移要求的橡胶和薄钢板等复合材料制品作为传递支座反力的支座。
25、主管:钢管结构构件中,在节点处连续贯通的管件,如桁架中的弦
26、支管:钢管结构中,在节点处断开并与主管相连的管件,如桁架中与主管相连的腹杆。
27、间隙节点:两支管的趾部离开一定距离的管节点。
28、搭接节点:在钢管节点处,两支管相互搭接的节点。
29、平面管节点:支管与主管在同一平面内相互连接的节点。
30、空间管节点:在不同平面内的支管与主管相接而形成的管节点。
31、组合构件:由一块以上的钢板(或型钢)相互连接组成的构件,如工字形截面或箱形截面组合梁或柱。
32、钢与混凝土组合梁:由混凝土翼板与钢梁通过抗剪连接件组合而成能整体受力的梁。
全部回复(17 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-06-20 10:08:20
  • a18122852504
    a18122852504 板凳
    学习资料,感谢楼主
    2016-06-19 12:31:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
码头工程栈桥钢结构施工方案
第一部分:编制目的及依据 1.1、本施工方案编制的目的是为粮食及通用码头栈桥制作安装工程提供较详细的技术资料,同时为提高工程效率及质量提出技术性的书面文件,用于指导施工和管理,确保优质、高效、安全、文明地完成施工建设任务。 1.2、本施工组织设计编制依据 1.2.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 1.2.2、《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;
