土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 实验室净化照明强电施工
实验室净化照明强电施工
发布于:2016-06-07 14:39:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
净化工程项目随着电子,生物,医药,食品等行业的发展,被广泛使用。所以专业的施工团队,专业的设计团队,产品的质量成了净化项目优劣的关键。
上图是我们去上海一个项目工地考察时拍的现场,发现对方工人对实验室专用彩钢夹芯板施工过程中的一些错误。
根据上图,发现多处问题。
1 ,净化板穿线问题:应该由彩钢板壁板顶部穿下去,而不是底部。
2 ,电线管材质问题:电线管不应该使用 PVC 材质的线管,应该使用 KBG 管,金属电线管。
3 ,线端保护问题:线管口出线端电线应该增加使用黄蜡管保护。即使没有通电,线头处也应该用电工胶布包好。
4 ,施工顺序:应先打地槽,安装好墙板后再进行穿线管,穿线处理。
正确的施工方法:将槽铝放置在放样位置,电钻打孔,铆钉加固,然后工人将配好的墙板放置槽铝内将墙板竖好,然后根据开关或者插座位置开孔并且放置金属线盒,再从墙板顶部将 KBG 管穿入彩钢板内并到线盒位置,固定之后,将电线从管内穿入,底部增加黄腊管保护,线头处用电工胶布包裹好。
全部回复(7 )
  • rizhaosheji126
    谢谢楼主分享好资料,顶你。
    2017-05-01 08:32:01
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    感谢楼主的分享哈~
    2016-10-27 07:57:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请教阳台承重问题
六层异形柱框架结构总体说明详见图1,图2,阳台板的布筋见图3,阳台板厚80,悬挑梁布筋见图4,阳台有两根悬挑梁,悬挑梁截面见图5请问各位专家:1,本户为98年设计,2000年竣工,今年刚买的二手房,装修的时候保留了客厅地砖,铲除了阳台地砖,这样一来客厅地面比阳台地面高出8CM,装修的时候将阳台地砖铺厚,大概铺了8CM厚,已消除客厅与烟台的落差,回填的材料基本上为砸墙留下了的建筑垃圾黄沙水泥,请问这样施工阳台能承受这个重量吗?
