土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠,走过路过帮帮忙~
各位大侠,走过路过帮帮忙~
发布于:2016-06-07 10:02:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小的是土工小工,遇到两道难题,把整本《建筑结构抗震》都看完了。还是有两道题不会做,求救各位大神!在下感激不尽。
1. 广州市天河区的一所中学要建一栋10层高的教学楼,场地类型为Ⅱ类,采用钢筋混凝土框架的结构形式,楼层层高除首层为3.9米外,其他楼层均为3.6米,请问该结构在进行抗震设计时,“小震”对应的地震影响系数应该取多少?抗震等级为几级?框架柱的轴压比限值应该取多少?(要求详细给出判断依据)(20分)
2. 一些设计人员认为对于钢筋混凝土构件,只要在合理配筋范围内(大于最小配筋率,小于最大配筋率),配筋越多越安全, 因此有时会故意增大钢筋混凝土构件的配筋面积。请问在进行钢筋混凝土框架结构的抗震设计时,人为加配框架梁的支座负筋(即超配筋),是否合理?为什么?
全部回复(3 )
  • 骑木桶的飞人
    第一题有人解答了,第二题从结构上是强柱弱梁,从施工上防止节点配筋过于密集。振捣不密实
    2016-06-09 16:20:09
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 板凳
    第一题:小震是多遇地震,按表5.1.4是0.08,因中学教学楼是重点设防类建筑,抗震措施按规范应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,原为7度,提高1度,为8度,H=3.9+9*3.6=36.3M>24米,抗规表6.1.2,所以抗震等级为一级,柱轴压比限值为0.65。第二题应该是要围绕强柱弱梁这个来阐述吧。不懂大家见解如何。
    2016-06-08 08:29:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教大神:6度区的建筑是否计算地震作用?
现有一四层框架,总高度小于24米,学校建筑,位于6度区,是否计算地震作用及抗震措施?本人理解如下:按抗规3.1.2条,可不进行地震作用计算,但需按三级框架考虑构造措施。请问大神,本人理解是否正确?
