土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可燃气体报警装置设置问题
可燃气体报警装置设置问题
发布于:2016-06-06 22:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。
本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?
可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。
全部回复(3 )
  • lsy135511
    lsy135511 沙发
    火灾探测器可以检测烟雾或者温度;可燃气体探测器是检测可燃气体的浓度。2个系统都要
    2016-06-21 23:04:21
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    必须得装可燃气体报警器。有强制要求的
    2016-06-08 09:34:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户外敞开式铁制楼梯,作为火灾时疏散通道是否需要设置疏散照明?
户外敞开式铁制楼梯,平时一般没有人使用,火灾时作为疏散通道是否需要设置疏散照明?个人认为不设时无法保证夜间发生火灾是时,该疏散通道有5.0lx 照度值要求。故应该设置。大家认为呢?
