土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 烟囱砌筑的基础知识与施工方法的步骤
烟囱砌筑的基础知识与施工方法的步骤
发布于:2016-06-06 16:39:06 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在烟囱砌筑现场材料严格按施工总平面图规定位置堆放,做到成排成行,大宗材料做到成垛,砂石成堆;做到保管妥善,使用方便。执行定、限额领料制度,及时回收落地灰,碎砖块,包装箱及其它涂料。
  一、烟囱砌筑的基础知识
  1、基础混凝土应连续一次浇筑完毕,不得留施工缝。当一次浇筑完成确有困难时,可按实际情况合同有关部门确定留置施工确定位置。
  2、烟囱基础的基坑挖好的后应先测定基础(即烟囱中心点)设置中心桩,再由施工单位会同建设单位设计等检查基坑中心的坐标,基低的尺寸和标高等是否符合设计要求,地基土质是否符合设计时所采用的戡探资料,并办理隐蔽工程签证手段。
  3、插入基础杯壁内的筒壁纵向钢筋,应找设计要求的位置,分组及插入深度,准确地与基础钢筋绑扎或焊接牢固,并应当防止钢筋位移的措施。
  4、基底表白应平整,严禁用填土的办法找平基坑底面,在个别低于设计标高而低浇处,可在浇筑垫层砼时找平。
  5、基坑验收后,应立即进行基础施工。
  6、基础完成后,应立即进行基础的验收和基坑的回填。回填土应分层仔细夯实,每层厚度不大于200mm,回填土稍高于地面,以利排水,回填土夯实后,再做排水护坡其坡度不应小于2%。
  二、烟囱砌筑的施工方法
  1、用外井架上料:在井架上附设由倒链提升的卸料台,位置经常保持略高于砌筑工作面,减少内插杆上搬移小吊装架的劳动。施工工艺及质量控制。
  2、砖烟囱无脚手架内插杆操作台施工。无脚手架内插杆操作台,操作台由钢管插在筒壁中,上铺脚手板而成,每砌完一步架,倒换一次插杆,操作台向上移上一步。
  3、内插杆用φ73及φ60钢管8根,每根的套一根小的组成各4根可以伸缩的插杆。每向上移动一次操作台时,只安装一组插杆,待砌到适当高度,把第二组插杆安装上,再将下面的脚手板移上来。
  4、插杆安入墙内约10CM左右为宜,不要过紧或过松,以便保证安全和拆卸方便。
  5、吊梯、吊梯用以搬移插杆和脚手板,堵脚手板之用,操作人员先将吊梯挂到上层已放好的插杆上,拴好安全带放置吊梯板,即可站在吊梯板上操作。
  6、筒身应采用丁砖砌筑,当筒壁厚底大于1/2时,内外层可使用半截砖,但其数量不得超过每天砖数量的30%,且小于1/2砖的砖头不得使用。
  7、爬梯围栏,操作人员从爬梯上下,为安全起见,在外爬梯全高用木杆或方木绑设围栏。
  8、安全网架,安全网支架用轻型钢制作,支架间距约1M左右设一个。安全网用尼龙绳织成,烟囱的外径是变化的,一般可利用外爬梯将安全网支架用钢丝绳箍紧于向上。
  9、砌筑用的砂浆强度等级的应符合设计要求。施工时应采用重量比,其稠度为80-100mm砂浆应随拌随用,水泥混合砂浆必须在拌成后4小时内使用完毕。
  10、砌筑在筒身外表面的普粘土砖,应先用无裂缝,且棱角至少有一端完整的,在常温下施工时,砖应提前1-2天浇水涧温,其含水率宣在10%-15%。
  11、砖缝,砖筒身上下层垂直环缝应交错1/2砖,辐射缝应交错1/4砖,砌体的垂直灰缝宽度和水平灰缝厚度应为10mm,在5m2的砌体表面上抽查10处,只允许其中5处灰缝厚度增大5mm。
  12、砌筑筒身前,应检查基础部分是否通过有关部门的验收确认,同时对基础部分上表面的不整度进行检查,其水平偏差不得超过20mm,采用1:2水泥砂浆找平。
  13、筒壁应可采用挤浆法或浆法砌筑,砖缝必须用砂浆填充饱满,水平灰缝的饱满度不得低于80%,严禁用水冲浆灌缝,筒身外部砖缝隙宜用带缝,内部灰缝均应括平。
全部回复(3 )
  • ywbj19880901
    ywbj19880901 沙发
    生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。
    2016-06-08 08:20:08
  • qq_1464677901893
    加倍努力 发表于 2016-6-7 08:27 学习了,感谢楼主! 谢谢层主
    2016-06-07 18:01:07
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
无井架附壁式爬模法施工方法
在现在出现的各种烟囱建设中频繁出现不同的施工手法,无井架附壁式爬模结构就是今天要介绍的一种。这种无井架附壁式爬模法主要适合100米以下的钢筋混凝土烟囱工程,它的全部爬升系统都承载在筒壁上面,施工的平台一直不在烟囱的至高点,所以稳定性和安全性是非常的重要的。如果施工的手段不好,施工的手法不到位,非常容易引发施工事故。接下来,我们就一起来看一下无井架附壁式爬模法是烟囱施工中是如何进行的。  1、无井架附壁式爬模结构
