土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架
钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架
发布于:2016-06-06 16:37:06 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
本文主要介绍了200米的钢结构烟囱是塔架形式的集合型双烟囱,是我们中国自己发明制造的。文章主要介绍钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的方法,可能描述的不是太具体,没有具体的操作步骤,但主要讲述了钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的一些操作手法和用具。
  200m钢烟囱为塔架式集合型钢制双烟囱,由我国自行设计、制造和安装。该烟囱塔架部分横截面为四边形,底盘面积为50x5Om,顶端为16x16m,塔高185m,钢结构总重为2530t,塔底用4组共96个地脚螺栓组成的固定架固定。设计要求每个固定架均应有15°6′20″的向心倾角,这就给现场烟囱安装地脚螺栓带来很大困难。为了保证烟囱安装精确度,本次烟囱安装施工中改变了过去的做法,采用预先组装地脚螺栓固定架,再安装到底盘上的方法,则在烟囱安装施工现场,就只需控制4组塔架固定架的中心误差,从而保证了安装精度,并缩短了工期。
  固定塔架用的地脚螺栓直径为1OOmm,标准长度为399Omm,每根螺栓配制4只螺帽。加工螺栓
  采用Φ100圆钢,截料后用自制1O0t油压机调直,螺帽加工采用250kg空气锻睡制毛坯料。另采用C63O、C62O车床车削螺纹,为保证螺帽的互换性,首先车削了一套标准的内外螺纹样板,这样每车削一支螺栓和螺帽均可用标准样板衡量。
  组装固定架时,利用自制的6t塔吊进行吊运。为了能垂直安装螺栓,先配制一标准的15°6′20″倾角架,以扶正塔架螺栓固定架,待该组24根螺栓全部安装完毕后,再撤去倾角架,即可使整个固定架成15°6′20″,的安装倾角。在固定架上安装螺栓时,用经纬仪、水准仪控制每根螺栓的中心位置,同时用水准仪控制每根螺栓顶部标高,用经纬仪、吊弹尺控制螺栓的垂直度,往返校正每根螺栓,使其均在控制范围内。为了保证固定架的刚度和稳定性,采取了加强措施,每组固定架约重10余t,用大型拖车运送到烟囱施工现场,吊装在烟囱塔架各脚中心位置上,对每组固定架找正并浇灌混凝土。每组固定架仅用4h即安装完毕,经抽查检测,达标率为百分之百,被评为全优工程。
  钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架上螺栓用经纬仪和水准仪调整螺栓的中心点位置,已保证烟囱重量的分布均匀,不会导致一边倾斜的状况发生。之后再仔细的检测施工工程的完成度情况,拟定一个各项评分表。
  • qbzzjn123竭尽
    谢谢楼主分享这么好资料!
    2017-03-30 09:35:30
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    能配上图就很清晰了!
    2017-03-27 16:32:27
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
烟囱安装避雷措施的4个要点
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。
