土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR地埋式污水处理设备是目前先进的污水处理设备
发布于:2016-06-06 14:45:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
日期:[2016-5-30 14:05:55] 共阅[30]次
随着我国经济的不不断发展,带动的各相关产品也得到了迅速的发展,旅游业及房地产业蓬勃发展,高级宾馆及别墅小区拔地而起。与此同时,生活污水的加重也给我们的环境带来了不小的压力,MBR地埋式污水处理设备是目前先进的污水处理设备。
之所以说地埋式污水处理设备是目前先进的污水处理设备,是因为它具备以下特点:
该设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分组成。该设备适用于埋入地下,不占地表面积,运行对周围无影响。
进水平均BOD5为200mg/l以下,出水降为50mg/l以下,去除率≥80%,COD去除率≥81%,悬浮物去除率≥80%。适用于食品、屠宰、酿造、印染等行业与生活污水相类似的有机工业污水和生活污水。
全部回复(23 )
    yj蓝天 沙发
    膜清洗和膜寿命是应用的关键
    2018-09-07 08:04:07
  • co1465185054866
    dingxiao88 发表于 2016-11-23 07:46 这个MBR在地下,膜更换不是麻烦吗?生活污水处理设备,一体化污水处理设备,地埋式污水处理设备的MBR膜安装流程及调试所有试运行工作做好后,水泵试水,管道无漏水漏气情况,就可以进行MBR膜的安装。首先准备好相应的工具。1. 膜安装时首先要清理一下安装环境,从包装中拆出来的膜有足够的地方可以平稳放置,在安装过程中有可能碰触到膜面的尖锐钝器注意包扎起来,以免安装过程对膜造成损坏。2. 保证MBR池清理干净无颗粒杂物留在池底,膜组件支架固定牢靠。然后开始对MBR池放水,水面离组件顶端约十公分左右。刚从包装袋离拆出来的新膜表面比较粘黏,安装的时候如果不放好水起润滑作用的话,临近的两个膜面会粘黏在一起,如果用力向下按压的话会导致膜面受损。3. 刚从包装塑料袋里拆出来的膜片,搬运膜片的过程中不能使膜面有很大角度的弯曲,更不能随意放置在没要保护措施的地面或其他物体上面。4. 每张膜片在拆出包装后即将安装时,要做一下细节检查,查看每片膜的表面是否有划伤的痕迹,检查胶水胶接处是否有空隙,如发现问题应该及时更换膜片。5. 在组装膜片的时候,脚尽量不要踩在膜片上面,如不得已,尽量踩在膜的角边而不是中部。6. 膜片是单张依次放入膜组件之中,注意好每张膜片的出水口的方向是否与主抽吸管相对应,以免装错方向再重新拔出来。7. 膜片是每5片分为一个小的单元格,注意检查每个单元格的膜片数量,不能漏装。8. 在装膜的过程中动作要慢,保证每片膜在相应的隔条之内,切勿强拉硬推。9. 膜片全部放进组件后,用橡皮压条将各个膜分开压牢,然后用槽钢将橡皮压条扣死,两端螺丝一定要拧紧。10.橡皮管安装时尽量使用甘油润滑,若无甘油可用肥皂水替代,橡皮管要插到底端。整体安装完毕可以再进水,水面稍过膜片出水嘴,然后进行清水抽吸试验。抽吸时要将抽吸泵阀门慢慢打开,抽吸量不超过正常通量的1/3。观察全部橡皮管,若出现个别橡皮管始终有气泡通过,就要仔细检检查一下(清水试抽吸刚开始时,由于膜内部有气体会导致有大量气泡从橡皮管通过,过3到5分钟一般就没有了)。清水试抽吸没有什么问题的话,就可以将MBR池水注满,进行污泥接种。污泥放入MBR池前应该对污泥进行处理过滤,可以用铁丝滤网也可以采用其他方法,主要是除去污泥内较大颗粒等杂物。资料是诸城市天正机械有限公司小编整理,来源于网络
    2016-11-23 11:34:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺对比
项目 工 艺 特 征 优 点 缺 点 导流曝气生物滤池(CCB )
