P02/torr
沉淀率/(Å /s)
100
1000
10-9
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10
10-2
10-3
103
102
10
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卷绕镀膜的研究分析卷绕镀膜的介绍和应用 1 、介绍 卷绕镀膜是由于大面积柔性金属聚合物薄膜和纸张镀膜的需求而应运而生的。卷绕系统需要提供一个柔性基片,可以从一根轴上解开并缠绕到另外一根轴上,类似于磁带的工作。利用滑动密封使基片从客气到真空再到空气,并能保持真空状态。在真空区域中,两个缠绕周中间的部分基片,在一个具有制冷的轴表面伸开,暴露在蒸发源的蒸发区域,基片以事先设定好的速度运动,保证在短暂的时间里面完成金属化(薄膜沉积)。目前所用的基片的宽在2.5m,运动速度达到10m/s。一般可以用电阻和电感以及坩埚加速蒸发,如果速度大于5m/s时需要用到电子枪蒸发。比较典型是蒸发铝金属,需要用到丝状铝链接的补充蒸发掉的铝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
