土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
排烟系统可以用共板法兰做吗?
排烟系统可以用共板法兰做吗?
高层的排烟系统和地下室的排烟 能用最新的制作工艺:共板法兰来制作和安装吗?对共板法兰有什么要求吗?消防验收能通过吗?
发布于
2016-06-06 10:39:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
指间风雨
我们上个工地设计出的图就是共板法兰,做的也是,消防验收也过了
2017-09-08 15:05:08
来自 PC
评论
举报
vk3001h
newage83 发表于 2017-9-7 12:06 哥们你搞错了吧,那是严密性要求,就是漏风量。4.2.3 “排烟系统风管钢板厚度可按高压系统”没搞错啊。4.2.1条针对的是“风管加工质量”,关联的是“强度和严密性”,这是根红苗正的制作安装适用标准。你要考虑风管属于什么压力级别,归根结底不就是“强度”二字吗?况且你再看看关于通风系统压力级别判定的4.1.4条,各压力级别的通风系统关联的也就是两个参数:风管的工作压力和密封要求。风管的工作压力关联的是风管强度,密封要求关联的是漏风量。所以当然要看4.2.1条啊。至于4.2.3条,那针对的是板材厚度的选取,而不是加工制作。况且,这一条里关于板材厚度的选取,程度定语还是个“可”。也就是说,排烟系统按中压系统的标准选用板材厚度也没有问题,按高压系统选取板材厚度更好。这个“可”字,已经否定了这一条用来衡量排烟系统工作压力的重要性和严肃性。
2017-09-07 14:50:07
来自 PC
评论
举报
co1465180130135
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(32 )
指间风雨
2017-09-08 15:05:08
来自 PC
评论
举报
vk3001h
2017-09-07 14:50:07
来自 PC
评论
举报
