土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京紫薇阁污水处理
北京紫薇阁污水处理
发布于:2016-06-06 10:18:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
日坛公园
.工业污水的治理方法
  一种处理工业污水的方法,属于污水处理技术领域。其是将污水引往集水池,对集水池末尾一格调节pH,用一级溶气水泵提升到一级压力溶气罐,同时吸入空气和聚凝脱色剂,将在一级压力溶气罐内的一级饱和溶气水骤然释放到一级气浮池形成一级处理水;一级处理水溢入缓冲池,再在控制pH用二级溶气水泵将一级处理水提升至二级压力溶气罐内,同时吸入空气和聚凝脱色剂,将二级压力溶气罐内的二级饱和溶气水骤然释放到二级气浮池形成二级处理水并自溢至沉淀池沉淀后排放;一、二级气浮池中的浮泥入浮泥池,压滤成滤饼,滤液回引至集水池。本方法处理的工业污水的CODcr、脱色率、SS、BOD[5]的去除率分别为80~90%、95%、90%以上、75-80%,符合GB8978-1996一级水排放标准。
   2.农业污水的治理方法
  农业污水因为分布面广而分散,难于收集也难于治理,所以只能利用生物的作用将污染物去除,譬如将高密度的高效去污菌,直接投入污染水体,以达到净水的目的。
   3.医疗污水的治理方法
   医院污水处理,通常包括一级处理和二级处理。一般地说,若处理后出水排入市政下水道,通常只进行一级处理;若处理后出水直接排入河道,则需进行一级处理和二级处理;对排放标准严的地区,为防止水体的富营养化,需进行除磷脱氮三级处理。对酸性废水、洗相废水、放射性污水等特殊的医院污水,应进行严格的收集和处理。有些地区为缓解供水紧张的矛盾,已进行医院污水的深度处理和循环利用。实际采用何种方式处理医院污水,应综合考虑污水的来源、污水的流向及当地的供水情况等多方面因素。另外,医院污水处理一个非常重要的方面,就是必须进行消毒处理,以杀灭各种病原微生物。
全部回复(7 )
  • xzyn2475858944
    路过,不错!!!!
    2016-06-20 11:55:20
  • xzyn2475858944
    路过,不错!!!!
    2016-06-20 11:55:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沥青污水的处理工艺
各位工程师们,有谁做过沥青污水的处理方案啊?求助讲解一下,到底应该采用什么工艺才能使废水达标排放?
