土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政雨水检查井尺寸确定
市政雨水检查井尺寸确定
发布于:2016-06-06 09:16:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
直径1200和直径1400管道的矩形雨水检查井尺寸怎么确定 急急急急急急!!!
  • 骨骼神奇
    骨骼神奇 沙发
    都在图集上自己查的06MS201
    2016-06-13 11:15:13
  • 坚持到底
    坚持到底 板凳
    鸿业软件等根据管径覆土等自动可以选井。根据你的管径,你看看06ms201-3,页31。有没有你想要的
    2016-06-06 10:42:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰松套限位补偿伸缩接头的安装说明
双法兰松套限位补偿伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于管道的松套连接处,该产品在管道中安装时,橡胶圈及螺栓都起到了非常重要的作用,那么伸缩接头在安装橡胶圈及螺栓时需要注意哪些呢? 限位伸缩接头在安装橡胶圈的时候应该先将胶圈翻转,即将里封密面翻到外面,然后戴到其中任一端管上,调整到合适位置,然后将胶圈外缘拉起,扣盖在另一端管上,调整密封圈在两端管上的位置,应使密封圈处在两个端管的中间。为方便胶圈的顺利安装可以尝试将胶圈边翻起来并涂抹凡士林润滑。然后把卡箍分瓣扣在端管上,用螺栓将外卡进行固定,应注意,螺栓的紧固应用对角法同时渐次交替进行,紧固螺栓的同时,应用锤敲击外卡,这样可以使密封圈包覆均匀,可避免接口处外卡对密封圈的挤畸现象。焊接完成后应剔除或修复密封面的毛刺、碰伤、划痕和污垢,然后喷涂防锈油漆。
