正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机如何选型,我自己做设计和施工管理的,有时候选择的冷风机按照面积来算的,有的冷风机按照制冷量来算的,不同品牌乘以的系数又不一样,真的请求大师指导一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
联通动力 发表于 2016-6-6 07:15 这里涉及两个问题:1:压缩机是否为原厂的中低温压缩机,如果是仿制的,厂家通常会要求在夏季,风冷却, …总是答非所问!总要把自己装扮成天知地知的“神仙”,东扯西扯!楼主问需要32mm的排管多少米?扯什么压缩机的运转问题?是不是什么事都要经过你的手搬弄一番?
2016-06-06 08:03:06
co1461050832456
板凳
这里涉及两个问题:
2016-06-06 07:15:06
加载更多回复 举报
1:压缩机是否为原厂的中低温压缩机,
如果是仿制的,厂家通常会要求在夏季,风冷却,库温不应明显低于-15度
否则,低压过低,会出现压机过热现象。
2:3p原厂中低温压机,使用32mm钢管,
其长度应在100M左右,此时的系统制冷效率较高,
如果盘管长度明显小于100m,则换热面积小,低压过低,制冷效率偏低,
很容易引起压机过热,排气温度过高。
规划一下,看看单根总长度是否在90-100m
