土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构恒载作用下的梁弯矩图为何是这个形状的?
发布于:2016-06-05 14:44:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构在恒载作用下的梁弯矩图为何是这个形状的?貌似是竖向变形差起主要作用才会出现这样的弯矩形状吧。随便找了几个工程查看,发现都是这个形状,而且对同一标准层(结构布置、荷载均相同)的不同楼层梁弯矩数值大小有规律,均为中部楼层弯矩最大,以下层和以上层均递减,详附图。如果说是竖向变形差引起的,那应该是底部楼层的变形差最大,底部楼层的弯矩最大才对,为何又是中部楼层弯矩最大呢?哪位能帮分析分析
  • supercsj520
    supercsj520 沙发
    2楼说的很对
    2016-06-07 10:52:07
  • sun378070131
    sun378070131 板凳
    这样的弯矩图确实是由梁两端的位移差引起的,位移差越大则弯矩相对较大。位移差大的地方不是在底部。软件模拟施工加载顺序选择的是3,即分层刚度分层加载。
    2016-06-06 22:55:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
甲方装修,将剪力墙拆除了,该如何处理?
甲方装修,将剪力墙拆除了,该如何处理?
