正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙的竖向分布钢筋就已经能够抵抗外弯矩了,还需要另配受力筋了吗?还是需要调整分布筋的配筋。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
洞房不败之玉女
沙发
包络设计啊。取配筋率大的。0.12是限值。不是数值
2016-06-06 11:21:06
blessing
板凳
6.4.10 框架节点核心区应设置水平箍筋,且应符合下列规定:
2016-06-06 10:07:06
加载更多回复 举报
1 非抗震设计时,箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定,但箍筋间距不宜大于250mm;对四边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋。
2 抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合本规程第6.4.3条有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。
我觉得直接取定0.12就可以。
