土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于石材采购和监造的讨论,欢迎大家进来!
发布于:2016-06-05 11:52:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近在广东云浮跟进石材加工,以前从未接触过,太过小白了,在这里开个帖希望能抛砖引玉。
石材品种那是N多,在云浮思劳、河口那一段国道直到云浮市中心区,一路上看两边门店竖立的石材名称标牌就数不清,我这次跟的是西班牙米黄、浅啡网、深啡网和金丝缎。前三者是大理石(或者说云石,网上有说云是指云浮,加工厂的老板说云是指石头上有很多云状的纹路图案,个人比较倾向于云石的云字为云浮意思),而金丝缎为花岗岩。其实花岗岩在福建泉州的南安市水头镇会更多选择而且更便宜,但用量少的话还是在云浮方便,毕竟少了运费的分摊。
关于各种称谓:大板,毛板,光板,规格板,工程板
我的 理解,大板一般是指的光板,石材在矿山开采出来是荒料(荒料都有个编号),在加工厂用圆盘锯或者线锯切成需要厚度的一片片毛板,然后通过修补(大理石比较容易裂崩)、打磨抛光后成为光板,光板一般是十多片(行内称“件”)一组成为“一扎”,每一扎都会有码单。码单上记录荒料编号,同一个荒料出产的N扎光板,这一扎是第几扎(比如总共6扎,每扎就标记为1/6~6/6)。
因为荒料不会是完全方正的,所以光板也不会是一个端正的长方形或者正方形。通常码单上的光板长宽尺寸是以小的那一侧的尺寸减3cm,比如长度,两头分别量到2.78米和2.73米,码单上的尺寸会写2.70,比2.73小3cm,这差不多是默认的,这3cm称为尺头。也有5cm尺头甚至更大的可能,因为石材也许某一条外边的中间有个崩口会导致尺寸更小。如果石材光板四个角有某个(某些个)崩角,较多时候会在码单里记录“扣角”尺寸。
而光板通过桥切机就可以很方便地切成规格板(大量统一规格)。
有些成品板尺寸形状不太统一,就和规格板统一称为工程板。
全部回复(28 )
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    structure11g101 发表于 2016-7-24 10:09 本来广东的石材加工的就很多如果有不多的地方区域,建议可以开一个加工厂
    2016-12-07 14:49:07
  • 我是根根
    我是根根 板凳
    水东洋机电 发表于 2016-10-7 00:23 不错的方案,谢谢分享。这个不是方案啊,是原创自己码字的帖。
    2016-12-07 14:48:07
装饰装修材料
6.34 万条内容 · 202 人订阅
金属屋面用什么防水材料好?
1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁
