发布于:2016-06-05 11:52:05
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
最近在广东云浮跟进石材加工,以前从未接触过,太过小白了,在这里开个帖希望能抛砖引玉。
石材品种那是N多,在云浮思劳、河口那一段国道直到云浮市中心区,一路上看两边门店竖立的石材名称标牌就数不清,我这次跟的是西班牙米黄、浅啡网、深啡网和金丝缎。前三者是大理石(或者说云石,网上有说云是指云浮,加工厂的老板说云是指石头上有很多云状的纹路图案,个人比较倾向于云石的云字为云浮意思),而金丝缎为花岗岩。其实花岗岩在福建泉州的南安市水头镇会更多选择而且更便宜,但用量少的话还是在云浮方便,毕竟少了运费的分摊。
关于各种称谓:大板,毛板,光板,规格板,工程板
我的 理解,大板一般是指的光板,石材在矿山开采出来是荒料(荒料都有个编号),在加工厂用圆盘锯或者线锯切成需要厚度的一片片毛板,然后通过修补(大理石比较容易裂崩)、打磨抛光后成为光板,光板一般是十多片(行内称“件”)一组成为“一扎”,每一扎都会有码单。码单上记录荒料编号,同一个荒料出产的N扎光板,这一扎是第几扎(比如总共6扎,每扎就标记为1/6~6/6)。
因为荒料不会是完全方正的,所以光板也不会是一个端正的长方形或者正方形。通常码单上的光板长宽尺寸是以小的那一侧的尺寸减3cm,比如长度,两头分别量到2.78米和2.73米,码单上的尺寸会写2.70,比2.73小3cm,这差不多是默认的,这3cm称为尺头。也有5cm尺头甚至更大的可能,因为石材也许某一条外边的中间有个崩口会导致尺寸更小。如果石材光板四个角有某个(某些个)崩角,较多时候会在码单里记录“扣角”尺寸。
而光板通过桥切机就可以很方便地切成规格板(大量统一规格)。
有些成品板尺寸形状不太统一,就和规格板统一称为工程板。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
我是根根
沙发
structure11g101 发表于 2016-7-24 10:09 本来广东的石材加工的就很多如果有不多的地方区域,建议可以开一个加工厂
2016-12-07 14:49:07
我是根根
板凳
水东洋机电 发表于 2016-10-7 00:23 不错的方案,谢谢分享。这个不是方案啊,是原创自己码字的帖。
2016-12-07 14:48:07
加载更多回复 举报
