土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助,房屋屋顶漏沙,如何处理。
新买的毛坯,装修时发现屋顶有裂纹,铲开表层后里面居然是沙子,用木棍一碰就掉沙,且钢筋暴露出来。请问这种情况严重吗,应该怎么处理?
全部回答(32 )
  • co1465045306720
    攻城师107295 发表于 2016-7-2 15:30 明显是质量问题,润管砂浆和混凝土是同一等级,可能是模板积水的原因引起的,看看面积大吗,如果不大,可采 …大概有3平米吧,开发商的方案是抠掉不结实的,支模重新浇筑,以后会不会掉下来呢?还有漏出来的钢筋,只能看到一个方向有,另一个方向看不到。
    2017-03-28 21:01:28 来自 PC 评论 举报
  • co1474178071637
    我也遇到这种情况,请问大神,这样修过以后,可能住,不会塌吧。如果能住,安全的话,就让开发商修修,再进行索赔。
    2016-09-19 09:34:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
