土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 火电厂烟囱拆除方案详解
火电厂烟囱拆除方案详解
发布于:2016-06-04 17:51:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢?
  我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。
  ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。
  ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。
  ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。
  ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。
  现介绍如下:
  1、具体实施情况
  1.1将平台上多余荷载全部拆除及准备工作就绪后,工作人员站在中心钢圈上,拉动8个5t倒链(倒链以。32的检修钢环为挂点),使平台脱离筒首,用氧气割断担在筒首上的幅射梁,幅射梁与筒壁内衬留空距离为150mm。
  1.2放松倒链,使平台平稳地从筒首下降,并同时收紧井架上的2t揽风绳倒链,使井架在下落过程中保持竖直,分两次降落6m高度,使走绳受力。
  1.3启动地面5t卷扬机,将平台整体重量转移到主绳上,同时继续放松8个5t倒链,放松约为lm长时,再试用主绳卷扬机下放lm长的距离,注意观察下放时钢丝绳、滑轮、地锚等是否安全可靠。没问题后,摘掉5t倒链和井架2t揽风绳倒链,让其挂在井架上,再用卷扬机一次将平台整体慢慢放到筒内7.4m平台上。
  1.4利用。17.5mm副绳把滑轮组放下来,最后用麻绳把副绳由外向里放下来。
  2、整体拆除施工的优点
  2.1减少高空作业工作量。
  2.2加快拆除施工进度。
  2.3降低工人的劳动强度。
  2.4安全。
  3、改进意见
  3.1拆除平台时,中心钢圈需分两次降落6m,使用的常规倒链起重高度为3m,中间需要对称地将绑绳重新调整,重新收紧倒链,为第2次降落作准备,操作麻烦。若采用倒链的起重高度增大至sm,或者采用电动倒链,可连续作业,施工进度可进一步加快,对安全亦十分有利。
  3.2以往施工人员站在中心钢圈上,在下降过程中施工人员随同中心钢圈一起下降,造成施工人员心里恐惧.对安全和进度都不利。如果能改为站在筒首操作,或者站在203.6m信号平台上操作,则有利得多。
  烟囱在火电厂是重要的建筑物,烟囱拆除主要是筒身的拆除工程,最重要的环节就烟囱平台的拆除施工,这个地方也是最危险的地方,因为平台上很多物体的都是非常重的,一不小心掉落压到施工人员身体上都是不可想象的,所以一定要注意施工的安全。
  • 王明8674
    王明8674 沙发
    学习了 很详细 是学习的范例
    2016-07-12 16:51:12
  • haodayigenbangzi
    好东西,,谢谢了。。感谢分享。。。。
    2016-07-12 16:31:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
业主装修新房,将剪力墙拆除,现在甲方要求施工单位整改?该如何处理?
