土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 粗集料压碎指标试验
粗集料压碎指标试验
发布于:2016-06-04 17:26:04 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
粗集料压碎指标试验: 用人工砂∅77压碎指标测定仪按面积将200KN换算成52.7KN进行试验,这样做有意义吗?
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
金属材料标准数据化开发和数据库应用综述
摘要 金属材料标准的数据化开发和数据库应用是将金属材料标准的条文转变为高效的数据应用的方法、策略、开发环境和开发成果的总和。 开发成果包括数据化的工具、应用数据库和文件汇编;应用数据库包括出售给用户的生产数据库,即“MtrRvw(Material Test Report Reviewing)”。 数据化指从标准的内容(条文、表格和图形)抽象特征(指材料规范和试验标准的最小的逻辑单元,特征可以被检查、分析、测试或试验),全面地和彻底地将其分解为特征的属性,并包装到各个相关的数据库表。数据化的范围可以涵盖材料的标准体系。
