钢结构具有强度高、制作方便、施工速度快、建设周期短等优点,所以钢结构在建筑工程中应用日益增多。如果钢结构表面存在油污、铁锈和旧防腐层。这些污染物的存在会降低新的防腐涂层与钢结构表面的结合强度,影响防腐层的使用寿命。大量事实证明,涂层质量、耐久性与表面预处理关系重大,在一定情况下甚至起着决定性的作用。因此,钢结构的表面除锈处理是保证涂装工程质量的基础。
钢结构表面处理有多种方法和工艺。如下所示。
1. 溶剂清洗:用溶剂或其蒸汽、乳化液、碱或水蒸气完全除去油脂、蜡、尘及其它污物。
2. 手工除锈:用钢丝刷、铲刀、锤、纱布等工具除去浮锈
3. 机械处理:利用机械动力工具以冲击、摩擦作用进行除锈。
4. 喷砂处理:喷射砂,完全除干净锈、氧化皮及杂质。
5. 火焰喷射处理:用乙炔火焰烧除油污,脱除锈及松的氧化皮,再接着用钢丝刷或喷射除锈。
6. 化学处理:利用酸溶液与铁的腐蚀产物进行化学反应,生成溶于水的铁盐除去锈。
7. 电化学处理:利用电化学方法对钢结构表面处理生成钝化层,一提高防腐性能。
对于钢结构来说,常用的是喷沙处理,对于一些部件,也使用化学或电化学处理方法。处理后要求基材表面干净、暴露出基材本色,达到良好的浸润、胶合、附着的目的。
钢结构表面的处理有以下几点要求
(1) 钢结构加工的构件和制品,应经验收合格后,才能进行表面处理。
(2) 钢板表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘和积垢等,应在除锈前清理干净,同时也要铲除疏松的氧化皮和较厚的锈层。
(3) 钢板表面如有油污和油脂,应在除锈前清除干净。如只在局部面积上有油污弓和油脂,一般可采用局部处理措施;如大面积或全部面积上都有,则可采用有机溶剂:热碱进行清洗。
(4) 钢板表面上有酸、碱、盐时,可用热水或蒸汽冲洗掉。但应注意废水的处理,不能造成环境污染。
(5) 有些新轧制的钢板,为了在短期内存放和运输过程中不锈蚀,而涂有保养漆。对涂有保养漆的钢板,要看具体情况进行处理。如保养漆采用固化剂固化的双组分涂料,而且涂层基本完好,则可用砂布、钢丝绒进行打毛或采用轻度喷射方法处理,并在清理掉灰尘之后,即可进行下一道工序的施工。
(6) 对钢板表面涂车间底漆或一般底漆进行保养的涂层,一般要根据涂层的现状及下道配套漆来决定处理方法。凡不可以作进- 步涂装或影响下一道涂层附着力的,应全部清除掉。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料厚度的确定求各位大神相助!!!!! 对于防火涂料检验报告(检验类别为:型式试验、型式认可发证检验、型式认可换证检验)一般是按防火涂料能达到的最高耐火极限进行试验,然后有一个对应最高耐火极限的防火涂料厚度。而在实际工程中耐火极限不一定是采用防火涂料对应所能达到最高耐火极限,而此时对应相应耐火极限的防火涂料的厚度如何确定,可以按比例进行确定,这种方法是否科学?请各位大神发表见解,最好有依据!谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
张叁疯
沙发
顶顶顶顶顶顶
2016-06-07 12:55:07
温故而知新
板凳
2016-06-06 19:14:06
加载更多回复 举报
