土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ Steven—对空调制冷系统进行检漏的简单方法
发布于:2016-06-03 21:55:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统最常见的故障就是制冷剂发生泄漏,一些泄露比较大的是很好捡漏的,但是微漏就比较难以捡漏了,今天就要说几种简单的捡漏方法。
一、 手触油污检漏
空调器的制冷剂多为R22,
R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。
运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。
当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。
二、 肥皂泡检漏
先将肥皂切成薄片,浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液。
检漏时,在被检部位用纱布擦去污渍,用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周,仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现,说明该处有泄漏。
有时,需先向系统充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮气.(药水已漏光的的情况)
(这里给大家介绍不用肥皂泡的方法,采用“威猛先生”捡漏,轻轻一喷,如果泄漏的话,立马有气泡出来,如果是微漏,采用“威猛先生”,效果更好,而且方便。)
相信我,很好用的!!
三、 充压检漏
制冷系统已修理焊接后,在充注制冷剂前,最好在近下班时,充入1.5Mpa氮气,关闭三通检修阀(阀本身不能漏气)。
待第二天上班,
如表压没有下降,说明已修复的制冷系统不漏。
如表压下降,则说明存在泄漏,再采用肥皂泡检漏法检漏。
四、 水中检漏
此法常用于压缩机(注意接线端子应有防水保护)、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏。
其方法是:对蒸发器应充入0.8Mpa氮气,对冷凝器应充入1.9MPa氮气(对于热泵型空调器,二者均应充入1.9MP氮气),浸入50度左右的温水中,仔细观察有无气泡发生。
使用温水的目的在于降低水的表面张力,因为水的温度越低,表面张力越大,微小的渗漏就不能检测出来。检漏场地应光线充足,水面平静。观察时间应不少于30秒,工件最好浸入水面20厘米以下。浸水检漏后的部件应烘干处理后方可进行补焊。
五、 卤素灯检漏
火焰颜色变化从浅绿→深绿→紫色,渗漏量从微漏→严重渗漏。
六、 电子检漏仪检漏
检漏的主要部位是:
1、压缩机的吸、排气管的焊接处
2、蒸发器、冷凝器的小弯头、进出管和各支管焊接部位:如干燥过滤器、截止阀各处、电磁阀、热力膨胀阀、分配器、储液罐等连接处。
泄漏和堵塞的区别判断:
泄漏处补漏,抽真空,重新灌注制冷剂后,空调器即可恢复制冷效果;如果是堵塞,即使加氟,空调仍不能制冷,压力也不正常。
可以看出,检漏的方法也有很多,据你的爱好,选择一种就可以了。
【1】【干货】制冷系统堵塞如何检索和清洗
【2】【干货】详解“过冷”和“过热”—基础篇
【3】制冷系统进水后简单的处理方法
【4】惊!利用excel绘制压焓图的方法
【5】教会你用excel直接进行压缩机的选型
【6】excel曲线拟合获取制冷剂物性
【7】绝!利用excel,绘制焓湿图
【8】利用选型软件调出压缩机的十系数
全部回复(6 )
  • ephone
    ephone 沙发
    coolgou1987 发表于 2016-6-23 10:46 对的,你是高手哦。。。通常对系统打压稳定后是要记录环境温度的,便于前后参照比较。
    2016-09-15 22:00:15
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    详尽的解说。谢谢!学习了!
    2016-06-24 09:11:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【送福利啦~~】制冷人做设计必备的工具、软件、excel
本帖最后由 coolgou1987 于 2016-6-3 15:36 编辑 好了,开始今天的主题——送福利。 今天的福利可是小编的在设计中的压箱宝哦,完完全全免费送给大家。 先一一介绍下: 一、excel篇: 1、excel焓湿图 之前我们有文章详细介绍了如何利用excel绘制焓湿图,相信很多小伙伴都没有耐心自己去研究,先看看效果图吧:
