土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于阳树脂001x7在使用中出现破碎的分析
发布于:2016-06-03 20:47:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前钠床软化设备(H床除盐阳床)中使用的离子交换树脂,其颗粒都是完整的球体。在使用过程中,少量的树脂因磨损、涨缩等原因发生破碎现象是正常的。这些破碎的树脂积在树脂层中会造成水流阻力的增大,影响设备的正常运行。为此,应在离子交换器的反洗过程中将它们除去。在正常情况下,树脂的年损耗率达到:固定床 001×7年损耗率< 5%,当树脂颗粒的破碎率和损耗率明显超过正常值时,可认为该树脂发生了破损问题。另外在树脂的贮存、运输和使用过程中,都可能造成树脂颗粒的破碎。常见的原因有:
(1) 制造质量差
树脂在制造过程中,由于工艺参数维持不当,会造成部分或大量树脂颗粒发生裂球或破碎现象,表现为树脂颗粒的压碎强度低和磨后圆球率低。
(2) 冰冻
树脂颗粒内部含有大量的水分,在零度以下温度贮存或运输时,这些水分会结冰,体积膨胀,造成树脂颗粒的崩裂。冻过的树脂在显微镜下可见大量裂缝,使用后短期内就会出现严重的破碎现象。为了防止树脂受冻,应将树脂保存在5~40℃下,避开在冰冻期运输。
(3) 干燥
树脂颗粒暴露在空气中,会逐渐失去其内部水分,树脂颗粒收缩变小。干树脂浸在水中时,它会迅速吸收水分,粒径胀大,从而造成树脂的裂球和破碎。为此,在树脂的贮存和运输过程中要保持密封,防止干燥。对已经风干的树脂,应先将它浸入饱和食盐水中,利用溶液中高浓度的离子,抑制树脂颗粒的膨胀,再逐渐用水稀释,以减少树脂的裂球和破碎。
但是作为我们争光树脂在46年专业生产制造离子交换树脂的历史长河中,在众多技术服务案例里,发现最近10多年来出现了一种现象占比在逐年提高,001x7阳树脂出现破碎后,我们发现树脂因被氧化而降解,根本原因是随着水源的污染,广大用户不得不对原水进行加药处理,从而引起钠床来水氧化物偏高,甚至严重偏高。
阳树脂的氧化
阳树脂被氧化后主要表现为骨架断链,生成低分子的磺酸化合物以及羧酸基团。
阳树脂遇到的氧化剂主要是游离氯与水反应生成的氧,其反应如下:
Cl2 + H2O ➡️ HOCl + HCl
HOCl➡️ HCl + (O)
过去原水中的游离氯主要来自生活用水的消毒。近年来,由于天然水中有机物含量和细菌的增多,在混凝、澄清之前也需加氯,以达到灭菌和降低COD的作用,因此,必须注意游离氯对阳树脂的损害。再生过程中,如果使用质量差的工业盐酸或副产品盐酸,其中含有氧化剂也会对阳树脂造成损害。一般要求进入化学除盐设备的原水中,游离氯的含量应小于0.1mg/L。
防止阳树脂被氧化的方法
(1)活性炭过滤
防止阳树脂被氧化的常用方法是通过活性炭过滤。活性炭脱除游离氯的原理,不单纯是吸附作用,而是一种表面上的化学反应。当活性炭表面吸附的氯达到一定浓度时,就会发生下列反应:
Cl2 + H2O ➡️ HOCl +HCl
C※ + HOCl ➡️ CO※ + HCl
式中:C※——活性炭;
CO※——活性炭表面上生成的氧化物。
如果有充分的氯参加反应,CO※可以变为CO或CO2逸出,留下的活性炭可以继续吸附游离氯。为此,为了脱除游离氯,可以使用较高的过滤流速(约50m/h)。同时,活性炭吸着游离氯时具有很高的吸着容量(每克活性炭约可吸着6.5mg以上的Cl2)。
制造活性炭的原材料一般对脱氯效率无影响。
水中有胶体或高浓度的有机物存在,将会严重缩短活性炭作为脱氯剂的寿命。
活性炭过滤器仅用于脱除游离氯时,可以用漏Cl2量≥0.1mg/L作为终点。活性炭的寿命是很长的,例如:在活性炭层高0.76m,过滤速度6.1m/h的条件下,对游离氯含量2mg/L的水进行脱氯,其使用寿命约为6年左右。(2)选用高交联度的阳树脂
随着树脂交联度的增大,其抗氧化性能增强。
阳树脂的交联度与抗氧化性能的关系
树脂的交联度
DVB(%)
体积膨胀率
8
140
10
40
12
20
20
0
注:试验条件:在55℃的30%H2O2溶液中浸泡18小时。
阳树脂被氧化后,由于断链使骨架疏松,体积膨胀,含水量增大。大孔型阳树脂因为交联度高,具有较好的抗氧化性能。但是,随着树脂交联度的增加,其交换容量略有降低,价格也会增高,因此,在实际使用中,很少有用户使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗车废水回用工艺
洗车废水回用工艺概述 近年来,随着人民生活水平逐渐提高,家庭用车成倍增长,加剧了洗车水的大量消耗与水资源短缺之间的矛盾。目前重庆市大约有600家洗车行,据统计,清洗1辆小型汽车需用水0.20m3,按每家洗车行平均每天洗30辆车计算,重庆市每天需消耗自来水3600m3,每年消耗131.4万m3自来水。目前,重庆市洗车用水为30元/m3,每年用于洗车用水的消费为3942万元。同时,许多洗车行的洗车废水直接排入下水管道,不但影响市容及人民生活环境,而且因废水中含有油类、有机物、表面活性剂等难降解物质,污染周边的江湖河流,使自然生态环境受到人为破坏。此外,洗车废水中还夹带大量泥砂,长期排放这些泥砂会堵塞城市的排水管网,导致排水不畅。
