土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 别墅地下室扩建注意问题
别墅地下室扩建注意问题
发布于:2016-06-03 16:58:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
  一。 防水混凝土施工质量控制
   1 ,地下室整体防水的核心是抓住结构自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。
  所谓结构自防水 , 其核心就是要最终浇筑成的结构混凝土达到设计强度 , 满足抗渗、抗侵蚀 , 结构致密且无有害裂缝。混凝土是多孔材料 , 仅仅通过石子的连续级配、提高水泥用量和砂率、加入有机硅或减水剂等来减小混凝土的空隙和毛细孔隙 , 以提高混凝土的抗渗性往往得不到令人满意的效果 , 这是由于忽视了混凝土的致命弱点———收缩。尽管混凝土很致密 , 但干缩和冷缩 ( 温差收缩 ) 会使结构产生裂缝 ,, 从而破坏结构的整体防水功能。随着砼外加剂应用技术的发展 , 砼防水技术又上了一个新台阶 , 尤其是补偿收缩防水砼的出现 , 较好地克服了普通砼抗拉强度低 , 极限拉应变小的缺陷。
  地下结构砼渗漏问题始终是防水工程施工的技术难点 , 二次结构又是防水工程技术难点的关键,提高地下结构砼自防水能力是防水砼施工过程中必须解决的关键技术问题。混凝土应分层分段浇筑 , 减少由于不必要间隙缝和漏振造成的混凝土不密实。施工缝处浇注混凝土时 , 界面处要用与原混凝土相同水灰比的水泥砂浆进行处理 , 界面处浮碴要清除干净。砼应采用机械振捣 , 要振捣充分以保证砼密实性 , 在边梁、中梁处要从侧面插入振捣 , 在钢筋密集的地方使用直径 35mm 的细棒振捣 , 在梁与板结合部位还应进行二次振捣 , 防止由于截面变化和砼收缩引起的开裂。
     2. 混凝土配合比质量控制
  一般工程地下室扩建,混凝土工程均采用人工振捣混凝土 , 条件允许才采用泵送混凝土。
   .1 混凝土应有良好的砂石级配 , 其砂含泥量控制 3% 以内且不得呈块状 , 石子含泥量控制在 1% 以内且石子最大颗粒粒径≯ 40 mm 。
   2 为降低水化热 , 可在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂等 , 以降低混凝土水灰比 , 提高混凝土强度。
   3 为使混凝土中产生自应力使结构处于受压状态 , 宜在混凝土中掺入水泥用量 8% 的 AEA 微膨胀剂 , 以避免产生裂缝。
     3. 混凝土浇筑的质量控制
   1 混凝土浇筑前 , 应先将基层表面清理干净 , 并用防水砂浆做垫平处理。
   2 底板混凝土浇捣采用“斜面分层、薄层浇筑、自然流淌、连续推进、一次到底”的施工方法 ; 分层厚度宜为 0.4 ~ 0.5m, 并按 1.5 ~ 1.6 的坡度斜向推进 , 从而可很好地保证上下层混凝土不超过初凝时间。
   3 为减少面层混凝土的收缩量 , 应采用二次振捣工艺 ; 在混凝土振捣密实后 , 对表面原浆进行找平、抹实、压光等 3 次抹压。
     4. 多道设防
  目前较为普遍的做法就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层,然后做保护层,再做好回填土和地面防水,达到多道设防,刚柔相济的原则。
  常用的防水卷材有:合成高分子防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材二大类。
  施工中我们主要把握以下几个关键点:
   1 严把材料关,谷话说"材料是基础"对材料要保证以下几点,材料的品种必须符合设计要求,材料的质量抽检必须合格而且有出厂合格证和准用证。
   2 精必施工,施工包括管理和操作两个方面。施工管理主面应做好交底,跟踪检查要旁站监督及时抽查,发现问题及时纠正和返工。操作方面军要按交底的要求和施工顺序进行,注意找平层要清刷干净,基层处理剂应涂刷均匀,使用的防水卷材道数、厚度应符合标准,铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸不应小于 100mm 相邻两幅应错开 1/3 幅宽,不得有扭曲和褶皱。收口和细部处理应符合要求,完工后检查合格应及时做保护层和回填土。
   5. 细部构造防水应精心施工的原则
  细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、予埋螺栓、予理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位处理不好渗透现象最为普遍,工程界有所谓“十缝九漏”之说所以我们必须认真对待。
   1 施工缝、变形逢、后浇带的做法
  目前常用的是采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带和 BW 橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。
   1 BW 橡胶止水条
  该材料为 200mm?0mm 的长条柔软固体,侵入水中,膨胀率为 100-500% ,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉 BW 止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔 1 米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。 BW 止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,防水性能可靠。
   2 施工缝除注意止水带的施工外还应注意砼浇筑前砼面清理、湿润和新老砼的结合问题。
   3 预埋铁件的处理
  设计中一般预埋铁件的锚固都是直的,而且有时其长度接近结构厚度,这样也能造成渗水途径。
  • qq_1464076988420
    北京博瑞达通里面有详解
    联系人:李经理
    联系电话:13366773910
    公司地址:北京市大兴区生物医药基地珺悦国际11号楼1504室
    2016-06-03 16:59:03
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室怎么建防潮?
地下室怎么建,才能防止潮湿?
