土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱爬梯安装,烟囱钢平台安装
烟囱爬梯安装,烟囱钢平台安装
发布于:2016-06-03 15:46:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烟囱爬梯安装中平台的安装才是比较多样化的设计,烟囱爬梯安装中见到最多的就是旋转梯安装和Z型梯安装,平台的施工工程可以多样化一点,材料选择上也可以多样化一些,安装烟囱平台是在高空中进行的工程,危险系数比较大,所以施工人员的安全肯定是重中之重。在施工方面平台的一些结构主要在地面拼装组合,再到空中吊装,减少了大部分的施工时间,在效率上得到了大大的提高,施工人员也方便了许多。具体的施工方案,我们一起来看看下面的详细介绍:
1 工程概况
  多管钢内筒套筒式高耸烟囱钢平台布置形式:其主体结构为焊接H型钢梁及部分热轧型钢,搁置于钢筋混凝土筒壁内的斜挑牛腿上,梁与梁之间的连接全部焊接。由于钢筋混凝土外筒身滑模安全,标高8.5m(10m)钢平台已在钢筋混凝土外筒身滑模施工前安装完毕。
2 工程特点
2.1 该工程度高、空间小、,工作面狭窄,安全上属特级高空作业。
2.2 外筒身采用滑模施工工艺。由于内爬梯设计中与各层平台连接,故无法在浇筑筒身时安装。因此,在安装钢平台时考虑人员上下垂直升降系统。
2.3 因现有机械不能满足钢梁的垂直吊装要求,故在烟囱顶部应设置吊机垂直运输系统。
2.4 在钢梁水平移位、就位、焊接工作中应考虑设置供人员站立的操作平台并能升降。
2.5 钢平台只能自上而下逐个安装。
3 装方案
3.1 吊机选择及布置。根据该烟囱工程特点,考虑安装进度,减少操作平台及吊机升降次数,尤其是考虑钢梁单点吊在高空旋转技术向及钢梁水平移位、就位安装的方便、安全等因素,决定采用地面设卷扬机、顶部设多台扒杆的卷扬机提升装置。其扒杆布置如图中A、B点所示。“A”为5t起重量,“B”为10t起重量。
3.2 扒杆设置点及操作平台提升吊点设置。曾考虑在筒首顶部设大型钢架系统。经分拆后发现有如下缺点:第一,钢架的安装及拆除在高空,不安全,而且工作量大;第二,给滑升平台拆除带来影响。为此,把扒杆设置在筒顶部的混凝土筒壁上,提升平台扁担梁设置在标高229.50m平台上。
3.3 安装顺序。首先利用滑升平台挂吊脚手,进行229.50m钢平台安装;第二步,进行操作平台安装及扁担梁安装,穿挂大型滑车组:第三步,依照200m、170m、140m??顺序自上而下安装钢平台,并随之安装钢扶梯。
4 注意事项
4.1 钢梁的垂直运输应呈水平状态提升,且用两扒杆吊机对称抬吊。因为,单点吊会使钢梁在高空旋转,容易碰撞周围设施,并且不利于安装就位。
4.2 为减少操作平台升降次数;最好利用扒杆将大件一次提升起吊,操作平台随即上升。其它小件可在顶部另设1一3t卷扬机从操作平台吊物孔中起吊。这样,一般一层平台升降一次,可加快安装速度,而且安全。
4.3 卷扬机双机抬吊应控制同步。为此,卷扬机应选择同型号,钢丝绳应排列均匀,电气控制采用同一按钮,且又可单机点动,调整钢梁起吊水平度。
4.4 起吊过程中,应派人乘坐在吊笼内,密切监视钢梁起吊情况,并用对讲机及时联络。卷扬机集中控制处应设紧急开关。
4.5 各吊机下方应统一编号,且与卷扬机编号统一,以免指挥不明或操作有误。
4.6 高空作业所用电源应为专用电源,并还需配有备用电源。
4.7 卷扬机钢丝绳最好从筒身外面穿到烟囱顶部,再通过滑轮进人筒身内。这样可避免筒身内钢丝绳过多,影响操作平台的升降。
  在操作施工的时候有一些注意事项,我大概的也列举出来了,注意这些操作的事项是施工人员的必备思想理念,注意事项的预防可以大大降低施工危险,提高后期实用和施工人员的生命安全。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
回家乡买房子如何挑选合适没有毛病房子?
回家乡买房子如何挑选合适没有毛病房子?要注意些什么?如何看细节
