土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱可不可以设置在顶层?
高位水箱可不可以设置在顶层?
发布于:2016-06-03 14:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大神,工业厂房,建筑高度23.5米。消火栓临时高压给水系统,设18立的高位水箱及增压稳压设备设置于顶层水箱间。违反了哪条规范?如何理解?
审图意见:不能满足重力出流,不通过。
那么问题来了,根据消规5.2.2,不能满足重力出流及静压要求的时候,需要设增压稳压设备。
以前的同类厂房,我也是同样的处理方式,并没有审图提出这个意见。查阅了条文规范及说明,感觉还是不太明白,请大神赐教!
另,消防水炮60l/s与室内消火栓40l/s,可不可以合用室内消火栓水泵?
审图不允许合用,但也没说明违反规范哪一条。。我没看出那一条不允许啊。。。
我不想改啊,我改啥都可以。就是跟结构专业说加一层,结构老厉害了,非得弄死我不可……
全部回复(28 )
  • ljn0213
    ljn0213 沙发
    首先,高位消防水箱设置在顶层地面上 无法满足重力出流 根据临时高压消防给水系统的定义 这样设置不满足临时高压消防给水系统的要求;其次,抛开临时高压消防给水系统的定义这个概念,即便是做了增压稳压设备,也仅仅在水压上满足了要求,但流量无法满足要求 仍然不可行
    水炮和消火栓系统不可以合用,原因是两个系统的流量和工作压力不可能是一样的
    2017-10-10 11:25:10
  • 太阳当空照
    是不是跟消火栓做在同一层了
    2017-03-01 10:02:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵的基础怎么做?
消防水泵的基础大家通常是怎么做的? 1.水泵的基础做多大?平面尺寸多大,多深?地面以上多少,地面以下多少? 2.水泵的基础用什么材料?钢筋混凝土还是素混凝土? 3.水泵的基础怎么给结构提资?膨胀螺栓还用给结构专业提吗?怎么提? 欢迎大家讨论!!!
