土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸:铺盖 护坦
水闸:铺盖 护坦
发布于:2004-12-15 08:40:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水闸:铺盖 护坦如何计算配筋量?
全部回复(7 )
  • xuhai325
    xuhai325 沙发
    什么是按构造配筋?
    2006-07-14 15:32:14
  • czsjshiqinghe
    czsjshiqinghe 板凳
    看书呗很简单的
    2005-09-26 12:51:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
橡胶坝锚固压板,橡胶水坝锚固压板
 橡胶坝是一种新型的水利建筑物,压板螺栓锚固坝袋是较为先进的安装方式,其特点是设计数据准确、坝体受力均匀、施工简单、维修方便。我公司根据坝袋受力及运行情况,参考国外同类产品,研制出ZG型系列锚固件,该产品填补了国内的空白。  规格全:有挡水高度2m~6m等各种型号,防锈措施有喷漆、镀锌、浸沥青油漆等。  标准高:统一模具,采用精细铸造,零件通用,上下板可任意组合。  强度大:采用高强材料,有铸钢、锻钢、塑料等设计安全系数为坝袋设计拉力的3倍以上。
