土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新汽车库设计防火规范排烟量排风量
新汽车库设计防火规范排烟量排风量
发布于:2016-06-02 18:13:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新汽车库设计防火规范出来以后排烟量是个定值,如果排风量还是按照6次的换气次数,那么排风量将远远大于排烟量,那么排烟排风何用一个风机的话,是不是存在一定的安全隐患?排风时风机高速运行,排烟低速运行,风口尺寸以及风速就很难控制
全部回复(6 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    谢谢楼主!
    2016-07-23 22:26:23
  • 樱桃米
    樱桃米 板凳
    licaibian 发表于 2016-6-6 14:21 3500平米就要两个防烟分区了啊大哥,这样要两个风机,每个都要3万多。。。防烟分区要小于2000方一个啊~
    2016-06-10 23:09:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风机的转速怎么取啊。【求助各位高手】
防排烟风机的转速怎么取啊。【求助各位高手】已知风量,功率,全压。就差转速不知道
