土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基加固处理的重要性
地基加固处理的重要性
发布于:2016-06-02 17:15:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(1)、解决地基承载力或稳定性的问题
地基承载力或稳定性问题是指地基在建筑物荷载(包括动、静荷载的各种组合)的作用下是否能够支持上部结构的正常使用并保持稳定。采用地基加固处理后,可以使地基承载力满足要求,这样在建筑物的荷载作用下,建筑物地基就不会产生整体或局部剪切破坏,从而保证建筑物的正常使用与质量安全。
(2)、解决水平位移、沉降、不均匀沉降的问题
在建筑物的荷载(包括动、静荷载的各种组合)作用下,其地基将产生水平位移、沉降、不均匀沉降。采用地基加固处理后,能够使地基变形(水平位移、沉降、不均匀沉降)低于允许值,从而保证建筑物的正常使用与质量安全,不会给建筑物造成严重的破坏。
(3)解决渗透问题
渗透问题主要包括两个方面: ①地基中的水力比降高出其允许值时,这时地基土就会因管涌与潜蚀产生破坏,甚至导致建筑物遭到破坏; ②堤坝蓄水构筑物地基渗流量高出其允许值时,这会造成较大水量损失,严重时可以导致蓄水失败。为此,需要对这样的建筑场地进行地基加固处理,以满足建筑物对地基的要求。
全部回复(4 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-06-02 18:51:02
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-06-02 18:17:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
这种地基的基础要不要算稳定?
⑦层为强风化花岗岩,地基承载力特征值为350,岩面坡度大于10%。这样的地基在基础设计时该如何搞定?
