适用范围
适用于水利工程、水土保持、公路铁路护坡工程、海洋工程、山体滑坡、泥石流治理等工程中的生态修复。
基本原理
工艺流程
关键技术或设计特征
无需水泥,可就地取材,也可采用符合要求的废旧建筑垃圾如混凝土块等作为充填物,大大减少碳排放。
充填物之空隙有利于动植物自然生长,透水性结构,利于水体循环,增强水体自净能力。
能适应软基不均匀沉降,无需特殊基础处理措施。单元结构间连接可靠,整体性强,抗震性能好
由于其整体性及充填物存在孔隙,其抗冲刷效果较传统结构及其他生态护岸结构强。
无需技术工人,可全天候施工,无需水电配套,也可不筑围堰水下施工,施工简便快捷,与传统硬质结构相比可节省工时 1/2 以上。
耐久性好,其耐久性基于设计科学、施工规范、选用标准材料,及科学的产品加工工艺流程。
推广情况
已出口全球三十多个国家和地区,并在国内多河道、海岸、公路堤坡防护工程中应用。
典型案例
项目概况
该技术在“小源溪整治工程”中得到应用。
技术指标
以 工 程 中 使 用 最 多 固 滨 笼 、 绿 滨 垫 为 例 , 具 体 参 数 如 下 : 固 滨 笼 为2m×1m×1m、 2m×2m×1m、 2m×1.5m×1m;网孔为 130mm×150mm;材质为 5%铝-锌稀土合金层包覆 pvc 钢丝;钢丝直径为 2.7mm/3.7mm;边丝直径为3.4mm/4.4mm;扎
丝直径为 2.2mm/3.2mm。
绿滨垫为 2m×2m×0.3m;网孔为 130mm×150mm;材质为 5%铝-锌稀土合金层包覆 pvc 钢丝;钢丝直径为 2.7mm/3.7mm;边丝直径为 3.4mm/4.4mm;扎丝直径为 2.2mm/3.2mm。
护坡前
护坡后
投资费用
投资费用包括人工费,材料费和机械费。材料中可参照以下概预算价格计算,定额中毛石取定基价为 30 元/t,格网取定基价为 15 元/m2,为可调价材料,应用时按实际价格进行调整。
运行费用
工程建设费用包括材料费用和建设费用,材料寿命根据试验研究,可达 30年,无运行费用。
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
学习啦,谢谢分享
2019-06-03 05:45:03
蒋以华
板凳
正交桥梁没有什么问题
2019-05-24 00:14:24
加载更多回复 举报
