土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型换热设备的高姿态趋势
新型换热设备的高姿态趋势
发布于:2016-06-02 09:52:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  螺纹管容积式换热器是一种新型的换热设备,由于采用了新型的螺纹管换热器,较之于传统的光管换热器具有更高的换热效率,当流体流经涡流热膜管表面时,会在螺纹管的作用下形成强烈的涡流运动,进而提高换热效率,并且由于螺纹呢管容积式换热器在内部喷涂有合金层,能够对壳体的管壁进到极大的保护作用,擎立生产的螺纹管容积式换热器采用了螺纹管作为其核心换热管,是当前较为先进的一种容积式换热器。
  螺纹管换热器由器体,盘管组件,蒸汽阀门等组成,较之于普通的螺纹管换热器,螺纹管容积式换热器具有更大的容积,能够容纳更多的水,而且在罐壁内具有喷涂层,能够较好地防止水对罐体的腐蚀,保证罐体能够长期使用,也能够保证热水的及时供应。
  螺纹管容积式换热器具有以下特点:
  一,采用了螺纹管作为换热管,高效节能,具有极高的换热效率,螺纹管换热管的内外壁在特殊的加工工艺作用下,呈现螺旋形波纹的形态,当冷流体流经螺纹管换热管表面时,在螺纹管换热管表面的引导下便会形成螺旋状波流运动,在换热管外形成急速的涡流,进而极大的提高了换热效率,并且由于螺纹管特殊的凹凸形结构,使得换热管的表面会形成螺旋冲刷作用,因此不易结垢。
  二,自动化程度较高,由于螺纹管容积式换热器可以自动的检测出水温度,进而根据实际情况控制进入到管内的热媒数量以实现对出水温度的精确控制,即使是在水温发动波动的情况下,出水温度也始终会保持在设置数值的范围之内,不会发生太大变化。
  三,储水量较大,由于螺纹管容积式换热器储水箱较大,进而具有较大的储水量,基本没有死水区,拥有较高的容积利用率,而且能够基本保证储水罐内的水为热水,尽最大可能保证在任何情况下都能够保证供水安全。
  • co1458702852978
    求图啊没图看不懂啊
    :lol:lol
    2016-06-08 08:41:08
  • qq_1464830745789
    感谢分享换热设备的资料,刚好需要
    2016-06-02 10:02:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高质量板式换热器
近年来,板式换热器的应用逐渐广泛,生产板式换热器的厂家也逐渐增多,因为厂家的参差不齐,导致板式换热器的质量也参差不齐,那么高质量板式换热器应该怎样选购呢?让小编来为您详细介绍一下。 对于板式换热器的设计选型,一般情况下,对压降有一定的要求,首先要先校对好后再确定。如果校对压降超过允许压降,那么需要重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求。 一般情况下,将若干个流道按并联或串联进行连接,从而形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应该根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍然以平均流速进行计算。
