土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路保护故障分析
线路保护故障分析
发布于:2016-06-01 20:13:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本案故障情况说明:系统正常运行时断电。线路为35KV专线系统。跳闸位置在线路前端。自用高压柜线路保护装置无动作。事后查询无故障记录也无故障电流。自查发现自用1000KVA Y/d变压器油位指示器烧坏。变压器本身无其它故障情况。低压侧无短路情况。
我的问题是:变压器二次保护装置(油位报警)是否会引起一次线路故障。且不仅影响站内反而影响整条线路停电。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
抽头式双变比电流互感器误接线的分析
抽头式双变比电流互感器误接线的分析
