土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构加工工艺流程
钢结构加工工艺流程
发布于:2016-06-01 17:55:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
中石集团加工流程图.jpg钢结构加工工艺流程主要工艺:
1、 施工图:要熟悉施工图的每一个细节,发现有疑问,立即与相关技术部门沟通。
2、 材料检验:钢材的好坏直接关系整个钢结构工程的质量。
3、 放样,号料:包括核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1大样放出节点,核对各部分的尺寸,制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。根据配料表和样板进行套裁,尽可能节约材料。
4、 切割:包括氧割(气割)、等离子切割等高温热源的方法和使用机切、冲模落料和锯切等机械的方法。
5、制孔:包括铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。制孔通常采用钻孔的方法,有时在较薄的不重要的节点板、垫板、加强板等制孔时也可采用冲孔。钻孔通常在钻床上进行,不便用钻床时,可用电钻、风钻和磁座钻加工。
6、焊接:是钢结构加工制作中的关键步骤,焊接质量关系到钢结构建筑的根本,容不得任何瑕疵,中石集团钢结构件加工焊接主要采用全自动埋弧焊机自动焊接,CO2气体保护焊接均有油田多年从业的焊工,并且全员持证上岗,焊材焊剂均使用GB材料,焊缝工艺及质量有保障,可根据需求提供探伤报告。
7、除锈:可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法,严格按设计要求和有关规定进行施工。中石集团置购了两台大型钢结构件抛丸除锈设备:HT1620,其高速运转的钢丸经抛投离心力抛出,与构件猛烈碰撞打击,彻底祛除钢材表面的锈蚀成分,为工件涂装打下良好基础,其除锈后工件光亮如新,是目前钢构件除锈效果最好的方式。
8、油漆喷涂:油漆的选用及喷涂施工,关系到钢结构件的外观效果及使用寿命,
9、检测验收:将成品检验合格后存放。确保产品无误。
全部回复(6 )
  • 鹏年wiweibo
    鹏年wiweibo 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-08-25 08:31:25
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢分享。。
    2016-08-25 07:50:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
天才在左,疯子在右!万吨铁丝巨作!!
巴西圣保罗州一名男子Henrique Oliveira买回上吨铁丝,他将这些铁丝铺满房间,人们以为他疯了,几个月之后才发现他是个天才!他将这些铁丝做成了“铁丝通道”,然后他在铁丝外面钉上一片片木板,直到这种薄木片将整个铁丝构架裹住。 这个工程量非常巨大,完成之后也相当震撼。 他用铁丝和薄木片做出来一棵“巨树”。 可以说,这是全世界最大的“树” 不过树的里面却是通道。
