土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 怎样设置管道伸缩器的安装距离
怎样设置管道伸缩器的安装距离
发布于:2016-06-01 14:28:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道伸缩器主要具有伸缩量大,耐高压,方便阀门安装拆卸的特点。
管道伸缩器在管道中的至关重要的,那么在管道中伸缩器的安装距离该如何设置呢:
1、管道伸缩器直埋敷设的直管段长度。
2、管道伸缩器的伸缩量及方向。
3、管道伸缩器也应该再根据钢管的伸缩性及计算伸缩量之后,与波纹伸缩器伸缩量的对比。钢材的线性膨胀系数,管道运行时温度,管道安装时温度,直埋敷设管道段长度。之后就可以确定伸缩器的设置距离了
  • 勇敢的心
    勇敢的心 沙发
    直接去图集找就可以了
    2016-06-29 11:09:29
  • 勇敢的心
    勇敢的心 板凳
    直接去图集找就可以了
    2016-06-29 11:08:29
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
消防钢管管道是不是适用于给排水管道规范
消防给水管道是不是适用于给排水管道规范。如果适用,现场有何施工问题。这个允许利用墙体作为支撑点,穿墙需加设套管吧。交叉点也不加支架。消火栓口离地面高度1.1m,高出箱体下部有无要求,管道水平段在墙体内允许吗?管道支吊架的间距一般为多大,有无规范要求。以上个人看法,请专家告知,最好能告诉哪本规范要求。谢谢。
