土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器垫片老化临时处理方法
板式换热器垫片老化临时处理方法
发布于:2016-06-01 11:03:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。
对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量、组装变形有关。在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换。对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件。仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器供暖效果不佳的主要原因
本帖最后由 涂涂咪丘 于 2016-6-1 10:21 编辑   供暖过程中,很多用户都会遇到供暖效果不佳的状况。同一稳定热源供热,影响供热效果的因素很多,有可能是供热源头的设施出现问题。也有可能是用户家中暖气片散热效果不好。除此之外,户型的不同、层高和楼层的不同也可能还会造成各户供暖效果不一样。  暖气不热应先检查阀门是否没打开或者没全部打开,检查过滤器是否堵塞,确定没有问题再检查以下内容:
