土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm的偏拉
pkpm的偏拉
发布于:2016-05-31 20:21:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老师,您好,在pkpm的分析中,有时候墙或者柱子会出现偏拉(PL)的字符,请问这个时候程序有没有考虑规范上面的那个1.25的放大系数呢?谢谢老师
全部回复(3 )
  • 聪聪鼠85015
    软件考虑了
    2016-06-02 15:01:02
  • 倾刃
    倾刃 板凳
    老师,那也就是自己做施工图的时候还是需要自己手动放大下咯
    2016-06-01 15:17:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼板上砌墙相关问题
请教群里大神若干问题:自家盖房,楼板厚度14cm,跨度4.5m,高度3.3m,要砌墙的的下部楼板里上下各埋设了3根16的钢筋,在此位置上砌18cm的红砖墙是否可行?
