土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谁是搞污泥板框压滤机的?咨询几个问题?
谁是搞污泥板框压滤机的?咨询几个问题?
发布于:2016-05-31 18:28:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司是玉米发酵行业,在污水处理过程中产生大量的污泥,现因脱水污泥含水量较大,想用板框过滤,以减少运输和填埋的难题,但不知道板框能不能用我公司污泥,请问各位大神有了解的吗?
全部回复(20 )
  • 有心加用心
    正常运行应该叠螺机的含水率地点吧!
    2017-08-05 08:49:05
  • wx_1501634374593
    上高压板框压滤机 各种污泥都能压 最低含水率能到30
    2017-08-04 15:08:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗车废水处理-膜生物反应器
膜生物反应器 用膜生物反应器处理洗车废水,冲洗汽车的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利于后续膜生物反应器的处理,反应器中膜组件的主要功能是对污泥混合液进行泥水分离,滤出处理后的水。此法可以采用较高的污泥浓度 ( ≥ 10g/L) ,剩余污泥排放量可达到最低限度,从而泥龄很长,可使世代周期长的细菌 ( 如硝化菌 ) 在反应器内得以截留和繁殖,并使出水被代谢物含量很低,水质稳定;占地小,运行管理简单,易于实现自动化。但是必须采用连续的运行方式以保持活性污泥的活性,如间断了较长时间后,罐体内的活性污泥会失去活性。且当膜生物反应器进水水温低于
