土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水下切割
水下切割
发布于:2016-05-31 16:46:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
(1) 金刚石绳锯机既能够在陆地上作业,又能在水下工作,可以针对所切割的物体形状、尺寸以及工作环境进行针对性设计。对于使用特殊设计的金刚石绳锯机进行水下结构切割来讲,它是一种高效的切割系统和方法。这个系统在一次操作中能够切割任何金属和非金属(像胶、木材、陶瓷、聚乙烯涂层等),也包括切削各种合成物质,由于它出色的质量和极为卓越的价格竞争优势,而逐步用于切除各种海上结构。它与弓型锯相比较,金刚石串珠绳的切割速度快;与爆炸方法相比较,它切割过程清洁,并且对操作人员和环境不会产生危害。
(2) 金刚石绳锯机进行切割作业时,它的切削—金刚石串珠绳通常为闭合环状的形式,靠安装在轨道上的或者沿固定轴转动的设备以理想的速度驱动,水下金刚石绳锯机主要由主运动系统、进给系统、金刚石串珠绳、张紧装置、导向机构和控制系统等部件组成。切割水下混凝土用金刚石绳锯机工作原理,工作时,先用夹紧装置将金刚石绳锯机固定切割位置,使混凝土物成为绳锯机的“基座”;4个导向轮中有一个或两个兼做主动轮,由其中一套驱动装置带动主动轮高速旋转,使张紧的金刚石串珠绳做循环运动,实现其沿混凝土切割向进给运动;同时另一套驱动装置推动切割装置作直线运动,实现串珠绳相对管道的径向进给运动;张紧装置可以保证金刚石串珠绳在工作过程中始终处于张紧状态,保证切割所需的张紧力;如果绳锯机是在干式环境中工作,在串珠绳进行切削的工作区附近必须设有冷却系统,以保证串珠绳良好的切削环境和切削状态。
(3) 水下金刚石绳锯机切割系统的总体构成:根据国内现有的条件,设计的水下金刚石绳锯机主要由绳锯机本体、输油管道及缆绳、液压动力源、计算机操作系统以及控制检测系统等部分组成。其中绳锯机本体包括夹紧装置、主运动系统、进给运动系统、张紧系统、丝杠密封系统、导向装置等。
  • qq_1464076988420
    北京博瑞达通水下切割公司
    联系人:李经理
    联系电话:13366773910
    公司地址:北京市大兴区生物医药基地珺悦国际11号楼1504室
    2016-05-31 16:47:31
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
洁净药厂全套图纸
洁净药厂净化图纸
