土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 半亩花田学给排水--商铺预留给排水
半亩花田学给排水--商铺预留给排水
发布于:2016-05-31 16:28:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
去年做过一个商住楼,审图啥的之后,就施工了,一来二往会跟甲方施工方交接下修改或者完善某些地方,其中就是预留商铺给排水的问题,开始设计的时候就是做了卫生间的给排水,后来就规划了一个个商铺,甲方自己就几根柱子布置了几条给水管和排水管,然后要我们预留支管水表什么的,怎么说呢,就是像这样的商铺是一次性就规划好的,功能分好的,哪个需要预留给排水点么,到时预留了又用不上,没预留的又需要怎么办,再说水管管径多少怎么确定,一般的商铺是怎么做的。图纸后期怎么跟,他们提一点改一点还是怎样? @黛绮丝
全部回复(22 )
  • 志雄
    志雄 沙发
    这种情况,全部商铺预留给排水接口。现在购买商铺,没有卫生间的,基本不合适。除非是大型商场内部,有统一的公共卫生间。这种单间对外的小商铺,还没每间都设卫生间比较合理。
    2021-10-16 09:52:16
  • 水务人员
    水务人员 板凳
    看情况了:)
    2016-07-05 12:05:05
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
【原创总结】生活贮水池的设计应注意的几点
贮水池的有效容积,应根据生活用水的调蓄贮水量、安全贮水量和消防贮水量共同确定。调蓄贮水量应根据水池的流入和流出变化曲线计算确定,特殊情况下根据最高日用水量确定。 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)规定,安全贮水量一般取水池最低水位距池底不小于0.5m(铁路给排水设计中可设定水池最低水位距池底0.1~0.2m)。 吸水管上设有吸水喇叭口的设计:喇叭口宜向下布置,低于水池最低水位且不宜小于0.3m。同时喇叭口距离池底不应小于0.8倍的吸水管管径,且不应小于0.1m(该情况下贮水池一般设有吸水坑)。(注:当管径大于200mm时,应加大喇叭口距离池底的距离,按照管径每增大100mm,喇叭口距离池底的距离增加0.1m计)。
